raam bestuurderskant werkt niet naar behoren
- Laatste bezoek: 06 dec 2021 08:38
Mijn raam aan de bestuurderskant werkt regelmatig niet. Eerst dacht ik dat het raammechanisme kapot was alleen is deze 2 jaar geleden vervangen.
Buiten dat lijkt het electrisch ook niet goed te werken.
Het gebeurd regelmatig dat als ik het raam naar beneden stuur deze omhoog gaat en andersom, vandaar dat ik denk dat het misschien electrisch is.
Nu is mijn vraag hoe ik de schakelaar module er uit haal.
Het gaat om een renault megane ii station uit 2008.
Re: raam bestuurderskant werkt niet naar behoren
Lijkt op een comfortmodule op het raammechaniek welke kuren heeft. De 'temic' module.
Deurpaneel eraf, dan kun je er bij.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 23 mei 2022 21:45
Renault scenic 2007.
Linker raam mechanisme werkte niet naar behoren, andere temic modules geprobeerd.
Raam werkte soms wel Soms wel soms niet. Kwam vaak niet meer naar boven.
Compleet nieuw mechanisme erin gezet van andere fabrikant. Bij inleren naar onder gestuurd, en kwam weer niet naar boven.
Je hoort wel de motor klikken maar ook deze nieuwe doet niks. Zit er ergens nog een elektronica stukje wat we niet kunnen controleren? Bedankt alvast voor eventuele reacties.
- 315 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 661 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 7 Reacties
- 825 Weergaves
- 306 Weergaves
- 468 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 210 Weergaves
