mijn condensor is lek gebleken na test wat moet ik vernieuwen alleen een condensor / ze geven mij verschillende berichten
WILLY ,
airco probleem
Re: airco probleem
Welk type auto is het?
Normaliter vervang je dan de condensor, en het filter/droger, en o-ringen van de leidingen die je losneemt.
Uiteraard daarna het systeem conform voorschrift vullen. Na het vervangen van de genoemde delen schrijft Renault voor een bepaald aantal ml èxtra olie toe te voegen in het systeem.
Bij een Twingo 2 /Clio 3 kan het zo zijn dat de condensor 1 geheel is met de radiateur.
- 561 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 255 Weergaves
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1041 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 686 Weergaves
- 16 Reacties
- 2131 Weergaves
- 8 Reacties
- 1273 Weergaves
- 423 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
