Camera beelden opslaan
PeterBijns
Laatste bezoek: 06 feb 2024 19:32
Bericht door PeterBijns »
Beste allemaal, In de Kadjar zit aan de voorzijde een camera, die camera ziet oa snelheidsborden. Mijn vraag nu, is het mogelijk om de beelden van de camera op te slaan zodat je een soort van action-cam hebt?
Indien de mogelijkheid bestaat hoe en waarop kun je de beelden bewaren?
Groet, Peter
Renault Mégane 140pk automaat nov 2019
Gerbstar
Laatste bezoek: 27 okt 2020 22:23
Re: Camera beelden opslaan
Bericht door Gerbstar »
Wat een goede vraag: de ingebouwde camera als dash-cam gebruiken! Zou technisch niet ingewikkeld moeten zijn.
Helaas is Renault erg krenterig met updates uitbrengen voor bestaande producten; Renault stopt alleen tijd in toekomstige producten waar ze in de toekomst geld mee denken te kunnen verdienen, dus ik denk dat je dit wel kan vergeten.
Maar het is wél een heel goed idee!
Wellicht dat een handige programmeur er zelf een projectje van wil maken?
exroosje
Laatste bezoek: 19 mei 2025 08:28
Bericht door exroosje »
Het lijkt me kansloos om dit als een feature in het bestaande systeem in te programmeren, Wat mogelijk wel kan is het camera signaal fysiek aftappen en dat een aparte recorder invoeren.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:16
Bericht door Pepone »
Het is in wat landen verboden, dus denk dat Renault en andere merken het er in ieder geval daarom niet standaard in hebben.
https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op ... m-verboden
Kata
Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Bericht door Kata »
Pepone schreef: 23 okt 2020 17:21 Het is in wat landen verboden, dus denk dat Renault en andere merken het er in ieder geval daarom niet standaard in hebben.
Denk ook dat dat de reden is, maar de wetgeving is in bepaalde landen wel dubbel. Zo is het dashcam gebruik in sommige landen verboden maar mogen die beelden eventueel wel worden gebruikt in een juridische procedure. :doh:
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Ja, één Europa is nog ver weg. :cry2:
Ps. Bij direct reageren liever niet citeren, is onnodig en maakt het forum rommelig en daardoor onoverzichtelijker.
Gerbstar
Video kijken tijdens het rijden is ook verboden, toch kan je dit zeer eenvoudig aanzetten.
Het heeft meer te maken met de privacy wetgeving in de verschillende landen denk ik.
Kata
Bericht door Kata »
Gerbstar schreef: 24 okt 2020 22:57
Dacht niet dat je video kijken tijdens rijden zo maar gewoon door op een kopje te drukken kan aanzetten bij in-car systemen Gerbstar. Of heb je daar een voorbeeld van?
A310 V6 2.7L.
exroosje
Bij de R-link kun je het in developer modus in elk geval zo aanzetten. Of liever gezegd de blokkering boven de 0 km/u uitzetten. Maar dat is het weergeven van video beelden ofwel decoderen van een video stream
Het opslaan van beelden van de Rlink camera als dashcam vereist echter ook een ingebouwde video encoder(bv voor H264 of H265) en een opslag unit waar het resultaat permanent naar weggeschreven wordt. Als het systeem hier niet op ontworpen is met de juiste hardware lijkt met dat je zo'n functie niet zo er aan kan toevoegen. En ook al wist je het in te programmeren, dan blijft er geen capaciteit over om te navigeren ..
Gerbstar
Lijkt mij logisch dat je de beelden opslaat op een USB-stick zodat je deze op je laptop terug kan kijken toch?
Niet nodig om deze op het systeem zelf op te slaan.
exroosje
Klopt, maar die beelden komen als een ruwe pixel stroom uit die camera zetten... Om ze op een Usb stickje of SD kaart op te slaan zul je ze moeten encoderen, in MP4 met H264/5 bijvoorbeeld. Voor zover ik weet zit er op de Rlink geen andere functie die dit doet, dus ga ik er van uit dat er geen speciale hardware hiervoor aanwezig is.
ZOnder die hardware moet de Rlink CPU alles doen, en zo sterk is die nu eenmaal niet.
