Scenic 2 met carminat nav hoe AUX in op aansluiten
Scenic1978
Ik heb een Scenic phase 2 uit 2008.
Wil graag een aux in zodat ik muziek van mn telefoon kan afspelen. Heb een stekker gekocht maar die past niet. Heb gezocht op google/YouTube en vindt een heleboel maar niet voor mijn type radio.
Weet iemand of/hoe dit kan? Foto's van type radio, stekker en achterkant radio. Op de twee aanwezige ingangen (blauwe en gele streepje) past de stekker niet (weet ook niet of een van twee een aux in is?)
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
MartinElGrifo
Re: Scenic 2 met carminat nav hoe AUX in op aansluiten
Heb je dit inmiddels opgelost? Heb je een manier gevonden om een aux aansluiting (Bluetooth?) te maken op deze autoradio?
Ik heb dezelfde autoradio en ben er ook nog niet achter.
Renault Scenic 1.6-16v Business Line 2008
Scenic1978
Nee niet echt, heb wel een Russisch filmpje op YouTube gevonden maar dan moest je solderen etc....daar had ik geen zin in....
Je kunt ook kijken voor bijv. een gebruikte Parrot mki9200. Deze klik je tussen de iso stekkers en speelt via BT ook audio.
Heb je direct ook een prettigere handsfree set.
Bij dit systeem is in principe geen AUX mogelijk. Alleen een ACB (Audio Connection Box).
En de AUX moet dan ook nog worden vrij gegeven door de dealer.
MaikelG
Ik zit met precies dezelfde situatie. Bij de dealer geweest, maar die zegt dat hij via CLIP helemaal geen opties heeft om de setting CDW 0 AUX 1 ergens in te stellen (info van ander topic op dit forum). Ziet hij iets over het hoofd?
Kan ik dan wel een ACB (iets van Yatour bv) eraan hangen? De dealer vertelde me dat de CD wisselaar ingang 'vanzelf' zou activeren, maar er staat bij de product-info van de Yatour ACB steeds vermeld dat type mijn autoradio CBCD niet werkt juist omdat de CD wisselaar niet geactiveerd is.
Dan hebben ze het niet goed. Activatie is echt mogelijk en ook noodzakelijk, anders gaat het niet werken.
MaikelG
OK, ik denk dat ik dan toch een ACB moet bestellen als AUX niet kan. Ook moet ik op zoek naar een andere dealer die wèl de CDW vrij kan geven.
Moet voor het vrijgeven van de CDW in CLIP de ACB er al aan gekoppeld zitten of kan dat sowieso al wel?
Ik zit in de regio Waalwijk, misschien weet iemand een dealer die er ervaring mee heeft?
danielradufinica
Hi there!
So I used Google translate to understand most of the conversation.
I did my Scenic 2 from 2004 very easy with a non scenic 2 plug. I didn't use solder gun and but I did melt a bit the connector to fit in. Also it needs power so I looked with a power meter for connection that turn on/off just like the radio so it won't stay on when the car is stopped.
If you need physical help I might be able to help you. I live in Zoeterwoude.
Cheers.
Cheers.
Mikediesel
Hi guys
I live in Rotterdam not faraway from Zoetervoude,
I need help with my grand scenic 2008 ,
I can’t seem to find a way to music stream.
Tried everything ..
Couldn’t get any where
Best wishes
Mike
Tried everything ..
Best wishes
Mike
Weergaves: 1656 -
13 dec 2023 19:19
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door JDrunen
11 jun 2024 08:55
[Clio] - Media/Nav systeem
door Reknoj » 24 aug 2024 15:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1000 -
28 aug 2024 21:23
Dacia Logan nav problemen
door Erikje » 28 nov 2024 12:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 40
Weergaves: 10717 -
Laatste bericht door Erikje
02 jun 2025 08:54
Weergaves: 1708 -
Laatste bericht door Harry52
03 jan 2025 11:21
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1107 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
Android auto aansluiten Scenic 2021
door SanderV » 11 jan 2026 08:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 844 -
12 jan 2026 09:52
