megane 2018, rlink houd de ingestelde kleur niet vast
Die vind je onder Scenic
rmdkg685
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door rmdkg685 »
hallo allemaal
sinds okt ben ik de trotse bezitter van een megane estate bose, ik heb hier een rlink in zitten die je per instelling kunt veranderen van kleur die je zelf wenst , mijn auto is blauw ,dus kies ik dit ook voor mijn kleur van de rlink waardoor ook het dashbord en de deurverlichting deze kleur aan nemen.
als ik na het verlaten van de auto ,even later weer terug kom is de ingestelde kleur dus veranderd naar groen,
ik heb alles al een keer gereset en de standaard instellingen gebruikt en deze daarna weer aangepast , maar niks helpt .
dealer gaat er binnen kort naar kijken, maar vroeg me af of er hier ook mensen zijn die het herkennen en zo ja hoe los je het evt op , dat het in het geheugen blijft staan, grt Ron
Megane 4, 2018
A110
Renault kenner
Renault kenner
Re: megane 2018, rlink houd de ingestelde kleur niet vast
Bericht door A110 »
Groen is volgens mij de kleur van de ECO-stand.
Het lijkt erop dat jou auto standaard bij het afsluiten en opnieuw openen naar de ECO-stand gaat.
Ik heb mijn instellingen gepersonaliseerd in de PERSO-mode. Hierin heb ik alles naar mijn eigen wens aangepast en deze blijft ook in het geheugen staan.
www.jwa-autoservice.nl
rmdkg685
Vaste waarde
Vaste waarde
ik heb van de dealer begrepen dat hij de ingestelde kleur vast hoort te houden ,
de persoonlijke stand ook al eens geprobeerd. en ook die zet hij na afsluiten auto en terug komen in de groene stand,
als je dan kijkt naar de instelling zie je dat de gekozen kleur blauw is, maar gewoon groen aangeeft tot je blauw weer aantikt
hoop dat de dealer een oplossing heeft ,
het is niet zo erg ,eerder irritant.
Megane 4, 2018
Bericht door renault15.17 »
Heb je de sportstand geselecteerd? Of de motorsetting bij Perso op sport gezet? Zo ja, dan zal de auto na het afsluiten altijd in Neutral opstarten.
Als dat niet zo is, dan hoort de auto de instellingen inderdaad vast te houden. Gaat bij mij al 18 maanden goed.
rmdkg685
Vaste waarde
Vaste waarde
hallo , nee sportstand wel gebruikt maar niet veranderd , en dan vraagt hij inderdaad bij opnieuw starten of je in die stand wil blijven rijden , anders gaat hij naar neutraal terug .
het vreemde is dat als je hem reset naar fabriek instelling de neutraal stand bruin is , als ik deze dan op blauw zet ,en de auto afsluit en later terug kom hij groen is , en bij configureren hij wel als blauw gekozen staat ,maar dat pas wordt als hij weer aangetikt wordt.
Megane 4, 2018
rmdkg685
Vaste waarde
Vaste waarde
van de week weer eens langs de dealer geweest ivm het verspringen van de kleur , had er een tijd geen aandacht aan gegeven en me er verder niet aan gestoord , was simpel elke keer op blauw te drukken , maar goed was het niet
de dealer had er ook nog geen oplossing voor , ze hadden weinig klachten omtrent die probleem , hij erkende wel dat het niet goed is /was.
nu paar foto,s gemaakt voor de td renault en hopen dat die een oplossing brengt .
Megane 4, 2018
Peter k
Bericht door Peter k »
Vraagje.. ik ervaar het zelfde probleem bij mijn Renault megane estate 4 2017.
Is het probleem inmiddels opgelost.?
Gr
rmdkg685
Vaste waarde
Vaste waarde
hallo , ja probleem is opgelost door de hele rlink unit te vervangen, eerst hebben ze om te proberen een rlink unit uit een andere megane gepakt, en die deed het goed in mijn auto , mijn rlink hebben ze toen in die andere auto gezet en toen had hij het probleem , helaas kon de goed werkende unit niet in mijn auto blijven omdat ze in de regristratie niks kunnen wijzigen , nieuwe unit moeten bestellen en later deze ingebouwd, uiteraard allemaal onder garantie , succes grt
Megane 4, 2018
Peter k
Bedankt voor je reactie.
Gr, Peter k
