Remsyteem
BS1989
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 11 apr 2025 20:46
Remsyteem
Bericht door BS1989 »
Beste Leden/Renault liefhebbers 8)
Gaat om het volgende model :Renault Clio 4 Estate 2014
Wil de remblokken+schijven vervangen voorzijde.
Nu kom ik steeds twee types remblokken tegen.
Welke moet ik aanschaffen? weet de OEM nummers helaas niet.
tevens ga ik de stabilistatorstangen ook vervangen.
Welk merk raden jullie aan? ik wil zelf voor Brembo/TRW/Bosch gaan.
Ook zag ik het merk zimmerman maar geen ervaringen mee.
Wil graag wel degelijke kwaliteit monteren.
Laatste bezoek: 01 sep 2025 17:32
Re: Remsyteem
Eigenlijk zijn de meeste merken prima, zimmerman heb ik ook geregeld gemonteerd.
Kunt wellicht de dealer vragen voor het onderdeelnummer.
BS1989
Posts in topic: 6
Re: Remsyteem
mechanic schreef: 24 okt 2020 11:03 Eigenlijk zijn de meeste merken prima, zimmerman heb ik ook geregeld gemonteerd.
bedankt voor je bericht (Y)
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Re: Remsyteem
Bericht door Thomas84 »
Heb zelf Ate schijven met Ferodo blokken op mijn vorige Espace gezet. Als je de blokken bij de dealer besteld krijg je ook Ferodo of TRW mee.
Vaak kan je bij onderdelen site op kenteken bestellen. Dan geven ze de garantie dat de bestelde onderdelen ook moeten passen. Vaak hebben ze ook een telefoonnummer welke je kan bellen mocht je er niet uit komen.
Je kan ook bij bijvoorbeeld TRW of Zimmerman op de site kijken en zoeken welke je nodig hebt voor jouw type auto.
Toen ik nog op het Passat forum zat gingen ook veel mensen voor Zimmerman, geen gekke dingen over gelezen.
BS1989
Posts in topic: 6
Re: Remsyteem
Thomas84 schreef: 24 okt 2020 12:08 Heb zelf Ate schijven met Ferodo blokken op mijn vorige Espace gezet. Als je de blokken bij de dealer besteld krijg je ook Ferodo of TRW mee.
Thnx voor je bericht, maar vind zowel LUCAS of TEVES remsysteem op mijn kenteken vandaar ook mijn vraag.
Ik bestel eerst liever dan dat ik alles los heb liggen.
Thomas84
Re: Remsyteem
Je hebt een bepaald type remblokken en remschijven voor jouw auto, deze worden door verschillende leveranciers gemaakt.
Re: Remsyteem
'Vroeger' was het verschil tussen Teves/Trw/Lucas het verschil in remklauw cq. remsysteem. Een Teves remblok pastte dan ook niet op een Lucas systeem. Overigens staan de merknaam en onderdeelnummer vaak op de remklauw en het remblok.
Hoe het is bij een Clio 4 weet ik niet, daarvoor ben ik te lang weg bij Renault.
BS1989
Posts in topic: 6
Re: Remsyteem
mechanic schreef: 24 okt 2020 14:46 'Vroeger' was het verschil tussen Teves/Trw/Lucas het verschil in remklauw cq. remsysteem. Een Teves remblok pastte dan ook niet op een Lucas systeem. Overigens staan de merknaam en onderdeelnummer vaak op de remklauw en het remblok.
Vandaar dus mijn vraag ook, aangezien dit twee systeem varianten zijn
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Remsyteem
Bericht door maestro12 »
Als ik heel snel kijk op internet dan is de maatvoering duidelijk anders, misschien helpt dat je verder. (Maar dit is opgezocht zonder kenteken check)
Teves:
Hoogte: 49,0 mm
Breedte: 155,0 mm
dikte: 16,9 mm
Lucas/TRW:
Hoogte: 52,0 mm
Breedte: 116,0 mm
dikte: 17,0 mm
BS1989
Posts in topic: 6
Re: Remsyteem
maestro12 schreef: 24 okt 2020 15:03 Als ik heel snel kijk op internet dan is de maatvoering duidelijk anders, misschien helpt dat je verder. (Maar dit is opgezocht zonder kenteken check)
Teves:
Hoogte: 49,0 mm
Breedte: 155,0 mm
dikte: 16,9 mm
Lucas/TRW:
Hoogte: 52,0 mm
Breedte: 116,0 mm
dikte: 17,0 mm
Dat klopt inderdaad, dit had ik ook al gezien.
Maar welke is de juiste maat/systeem.
maestro12
Re: Remsyteem
Even een wiel eraf halen en opmeten, nog geen 10 minuten werk.
Als je LM velgen hebt met grote openingen kun je dat zo wel van buitenaf inschatten door er een rolmaat voor te houden.
Re: Remsyteem
Maestro12 was me voor.
Het nadeel van webshops tov de dealer is dat je dit soort dingen eerst even zelf moet bekijken.
Je kunt ook de dealer vragen voor de onderdeel nummers, vaak zijn deze niet zo moeilijk daarin.
Toegevoegd in 1 uur 28 minuten 6 secondes:
Ofwel je besteld beide remsets en retourneerd hetgeen wat niet past.
Wel even kijken of er 'gratis retour' wordt aangeboden.
BS1989
Posts in topic: 6
Re: Remsyteem
mechanic schreef: 24 okt 2020 18:10 Maestro12 was me voor.
Dank voor je reactie, maandag sta ik bij de dealer. Zou het daar even vragen voor de orginele nummers.
