Let op: registratieproblemen
Gaat om het volgende model :Renault Clio 4 Estate 2014
Wil de remblokken+schijven vervangen voorzijde.
Nu kom ik steeds twee types remblokken tegen.
Welke moet ik aanschaffen? weet de OEM nummers helaas niet.
tevens ga ik de stabilistatorstangen ook vervangen.
Welk merk raden jullie aan? ik wil zelf voor Brembo/TRW/Bosch gaan.
Ook zag ik het merk zimmerman maar geen ervaringen mee.
Wil graag wel degelijke kwaliteit monteren.
mechanic schreef: ↑24 okt 2020 11:03
Eigenlijk zijn de meeste merken prima, zimmerman heb ik ook geregeld gemonteerd.
Kunt wellicht de dealer vragen voor het onderdeelnummer.
Heb zelf Ate schijven met Ferodo blokken op mijn vorige Espace gezet. Als je de blokken bij de dealer besteld krijg je ook Ferodo of TRW mee.
Vaak kan je bij onderdelen site op kenteken bestellen. Dan geven ze de garantie dat de bestelde onderdelen ook moeten passen. Vaak hebben ze ook een telefoonnummer welke je kan bellen mocht je er niet uit komen.
Je kan ook bij bijvoorbeeld TRW of Zimmerman op de site kijken en zoeken welke je nodig hebt voor jouw type auto.
Toen ik nog op het Passat forum zat gingen ook veel mensen voor Zimmerman, geen gekke dingen over gelezen.
Thomas84 schreef: ↑24 okt 2020 12:08
Thnx voor je bericht, maar vind zowel LUCAS of TEVES remsysteem op mijn kenteken vandaar ook mijn vraag.
Ik bestel eerst liever dan dat ik alles los heb liggen.
'Vroeger' was het verschil tussen Teves/Trw/Lucas het verschil in remklauw cq. remsysteem. Een Teves remblok pastte dan ook niet op een Lucas systeem. Overigens staan de merknaam en onderdeelnummer vaak op de remklauw en het remblok.
Hoe het is bij een Clio 4 weet ik niet, daarvoor ben ik te lang weg bij Renault.
mechanic schreef: ↑24 okt 2020 14:46
Vandaar dus mijn vraag ook, aangezien dit twee systeem varianten zijn
Als ik heel snel kijk op internet dan is de maatvoering duidelijk anders, misschien helpt dat je verder. (Maar dit is opgezocht zonder kenteken check)
Teves:
Hoogte: 49,0 mm Breedte: 155,0 mm
dikte: 16,9 mm
Lucas/TRW:
Hoogte: 52,0 mm Breedte: 116,0 mm
dikte: 17,0 mm
maestro12 schreef: ↑24 okt 2020 15:03
Teves:
dikte: 16,9 mm
Lucas/TRW:
dikte: 17,0 mm
Dat klopt inderdaad, dit had ik ook al gezien.
Maar welke is de juiste maat/systeem.
Even een wiel eraf halen en opmeten, nog geen 10 minuten werk.
Als je LM velgen hebt met grote openingen kun je dat zo wel van buitenaf inschatten door er een rolmaat voor te houden.
Het nadeel van webshops tov de dealer is dat je dit soort dingen eerst even zelf moet bekijken.
Je kunt ook de dealer vragen voor de onderdeel nummers, vaak zijn deze niet zo moeilijk daarin.
Toegevoegd in 1 uur 28 minuten 6 secondes:
Ofwel je besteld beide remsets en retourneerd hetgeen wat niet past.
Wel even kijken of er 'gratis retour' wordt aangeboden.
mechanic schreef: ↑24 okt 2020 18:10
Maestro12 was me voor.
Dank voor je reactie, maandag sta ik bij de dealer. Zou het daar even vragen voor de orginele nummers.
