Airco defect (condensor)
- Laatste bezoek: 11 jun 2020 22:30
Hallo allemaal,
Eerst even voorstellen: Ik ben Daan en heb een Renault Twingo 1.2 16V Collection uit 2011. 75000 km.
Nu doet de airco het niet meer. De condensor is defect en moet vervangen worden. Een pittige rekening tussen de 600 en 700 euro.(Ben niet handig genoeg om het zelf te doen) De condensor zit in de radiateur heb ik begrepen. nu twijfel ik om het te laten maken. Als ik het niet laat repareren heeft dat invloed op het koelsysteem?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 17 jun 2025 21:52
Re: Airco defect (condensor)
Zolang de condensor nog lucht doorlaat voor de radiateur is er niets aan de hand.
Als de radiateur zelf gaat lekken is er geen andere optie dan vervangen.
Bedankt voor de snelle reactie! Ik ga er mee aan de slag. Toch maar alles vervangen.
Onderdeel kost plm €200, een paar uurtjes schroeven en een airco vulling. Zelf doen scheelt je elk geval een boel!
Deze condensor/koelvloeistof radiateuren gaan allemaal kapot. Hij moet er bij vervanging naar onderen uit. Er staat 3,5 uur voor bij Renault.
Weet niet of ze direkt leverbaar zijn. enige tijd gelden stonden ze vaak in "backorder" aangezien toen heel veel Twingo's hier mee te maken hebben.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
Ben helaas geen monteur, mijn garage (geen Renault) rekent 670 voor de klus.
Ik heb inderdaad begrepen dat deze radiateuren allemaal kapot gaan.
Meen me te herinneren dat ik hiervoor het voorfront demonteerde en dat het vervolgens een eenvoudigr klus was.
Ik woon in Zeeland, mijn garage is zeer schappelijk. Maar misschien is er een garage die het voor minder doet of is er een ander handig mannetje die het wil doen.
Hel bumper moet eraf is op zich niet zolveel werk.
- Laatste bezoek: 14 mar 2023 12:44
Onze 2012 Twingo 2 1.2 16v heeft ook een lekkende condensor en ik wil deze zelf vervangen. Bestaat er ergens een stappenplan?
Voorbumper verwijderen.
Onderste steunbalk.
Moet ook de radiator gedemonteerd worden en dus het koelsysteem leeg?
Alvast bedankt voor wat tips.
Onderste steunbalk.
Heeft jou twingo een compleet onderdeel, dus radiator en condensor aan elkaar als 1 unit?
Dat zou best wel een kunnen want ik kon al geen bevestigingsboutjes vinden van de condensor op de radiator. Vandaag nog eens wat beter kijken.
In dat geval moet het koelsysteem leeg en radiator en koelfan in z’n geheel via de onderkant verwijderd neem ik aan?
Het voorfront demonteren is de beste manier.
Koplampen,bumper etc. Dan heb je ruimte genoeg!
Ok bedankt. Bumper is er al af, onderste steunbalk is ook los, koplampen zitten er nog in.
Trek ik gewoon de onderste slang van de radiator los om het koelsysteem leeg te laten lopen of is daar tegenwoordig een een professionele methode voor
Alvast bedankt.
Wellicht zit er een aftapnippel onder in de radiator, maarja die slang zal er toch eens afmoeten als je een complete unit hebt.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 01 nov 2020 10:18
Even hier op inhaken, bij mijn dochter haar Twingo is ook de condensor lek. Is het mogelijk om het systeem meteen te vervangen door een losse condensor en een losse radiator?
Of denk ik hier te makkelijk over? Graag jullie reacties. Ik zag bij een sloper bij mij in de buurt dat er een Twingo stond die een losse condensor had en een losse radiateur, vandaar
Goed vraag, geen idee!
8200369308 onderdeelnummer, €187 zag ik.
Ben je zelf wat handig prima te doen.
- 3-posting-rookie
Vandaar de vraag. Als iemand het heeft geprobeerd en het werkt scheelt dat weer. Ik zal nog eens verder informeren en ga het dan misschien proberen. ik ben niet bang om het nodige uit elkaar te halen. Is nu misschien extra werk maar bij een volgende keer ben je een stuk voordeliger uit.
Vrijwel alles is te realiseren natuurlijk, als de a/c leidingen bijvoorbeeld aangepast dienen te worden ( noem zo maar wat) ben je eigenlijk al duurder uit.
Zeg dat uw auto nu 10 jaar oud is en de condensor na 5jaar vervangen is, zou de komende ook weer 5jaar mee moeten kunnen. Ben je vanplan de auto zo lang te houden, is het wellicht een optie de boel aan te passen.
Als u wat meer info hieromtrent heeft hou ik me aanbevolen!
Succes,
Succes,
- 3-posting-rookie
Ik had het graag willen zeggen dat het kan, maar ik ben ook voor de makkelijke manier gegaan en een koelmodule besteld.
Begrijp ook niet zo goed waarom Renault dit gevoelige deel samen gevoegd heeft met de radiateur. Kan niets anders bedenken dan dat het in de aftersales extra geld oplevert.
Compleet vervangen is duur, maar wel de makkelijkste weg.
Goed werk!
Goed werk!
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 03 mei 2025 11:59
Is idd een onderdeel tezamen en goed te doen met de voorbumper gedemonteerd, steunbalk erachter. En dan “leunde” hier volgens mij hierin of in een ander metalen balk en dan komt hij er zo naar onderen uit. Is goed te doen en dan ben je voor een 200 euro incl nieuwe koelvloeistof klaar. Kunt eenvoudig zien of je de combi koeler erin hebt zitten en dan bij twijfel gewoon doen
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 22:14
Hallo.
Top topic dit.
ik zelf heb ook een probleem met dit.Condensor lek van Twingo 2010. Tevens de dubbele koelmodule.
Die vind ik op winparts voor 190 euro van 'merk' Van Wezel.
Kun je mij vertellen wat dit allemaal gekost heeft uiteindelijk, waar je wat hebt gekocht/ laten doen en of je het zelf hebt gedaan etc?
Groet.
R
Top topic dit.
Groet.
R
- 633 Weergaves
- 610 Weergaves
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 289 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
- 400 Weergaves
- 207 Weergaves
- 523 Weergaves
Laatste bericht door Maurice W
