Renault 20 (1979) - alarmverlichting werkt niet (help!)
DY-230-FR
- Laatste bezoek: 27 dec 2020 20:38
Beste mensen,
De alarmverlichting van mijn Renault 20 doet het niet. Bij inschakelen schakelaar gaat op het dashboard gaat het rode lampje dat bij de alarmverlichting hoort continu branden (maar niet knipperen, wat zou moeten). De richtingaanwijzers doen ondertussen niets (ook niet continu branden). Ik kan ondertussen wel richting aangeven naar links of rechts. Ik ben er al mee naar de garage geweest, die kunnen het euvel niet vinden.
Wat is het niet?
* relais werkt, is gecontroleerd
* zekering is in orde (lopen meer items over)
* bedrading is in orde (komt spanning op)
* schakelaar zelf werkt ook (niet slap, gaat gewoon in aan-stand)
* de richtingaanwijzers, die doen het verder ook gewoon.
We hebben geen idee waar verder te zoeken. Heeft iemand van jullie een goeie tip? De oplossing beloon ik vanzelfsprekend met een flesje Franse wijn. Alvast dank!
Wat is het niet?
Renault 20 TS Automatique
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 08 nov 2025 07:50
Re: Renault 20 (1979) - alarmverlichting werkt niet (help!)
Kan het een verkeerde massa zijn? Zijn alle lampjes goed?
DY-230-FR
Goeie, Lars, dank je. Ik zal eens kijken over vervangen van de lampjes door die in de fabriekvoorschriften werkt. Ik houd je op de hoogte (wordt ene weekendklusje)
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
Succes! Wellicht alle contacten etc nalopen op corrosie etc
nikk
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Massa en contacten bij een oudere auto nalopen kan zeker geen kwaad. Recent de binnenverlichting van mijn achttien jaar oude Espace eens wat aandacht gegeven daar er van de tien stuks slechts een enkele werkte. Dat bleek de enige die geen schakelaar had te zijn. Alle andere negen werkten niet door slecht contact schakelaars. Schoonmaken / WD40 en nu heb ik weer een kerstboom :->
DY-230-FR
Dank, Nikk, Ik ga aan het klussen komend weekend, kan ik de kerst ook weer decent in
- 9 Reacties
- 1697 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 720 Weergaves
- 593 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 356 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 849 Weergaves
Laatste bericht door vespapostino
- 8 Reacties
- 1766 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
