Renault Scenic 3 Automatische handrem
- Laatste bezoek: 30 okt 2020 15:32
Dag,
Renault scenic 3 van dec 2012 heeft een terugkomend probleem wat maar niet achterhaald kan worden in de garage. We hebben om de paar maanden op het dashboard het moersleutel branden. Dan laten we hem uitlezen en er is niks te vinden dus foutmelding wordt gereset en dan gaat het weer een aantal weken/maanden goed. Als het weer voorkomt geeft het dashboard aan dat we de auto moeten stoppen en dat we de handrem moeten laten nakijken. Als we dan weer de auto uit laten lezen is er weer niets te vinden.
We hebben de auto nu 6 jr in ons bezit en hebben de auto 2 weken terug uit laten lezen maar weer niks te vinden. Dus weer uit gezet. Ik gaf nog aan zo daar zijn we weer 3 maanden vanaf ... maar helaas nu amper 2 weken verder en het is weer terug en rijden we weer met het irritante lampje rond en als we uitstappen begint de auto te piepen.
Wat oh wat zou dit kunnen zijn? Iemand ervaring mee?
Tot hoors!
Tot hoors!
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Renault Scenic 3 Automatische handrem
Moersleutel geel is service dacht ik. Als er een lampje brand staat er ook een melding in OBD toch?
Toevallig zelf remmen vervangen? Het kan een fout van de electronische rem zijn die in twee kracht trappen werkt. Werkt de handrem wel gewoon?
Bij een storing in de handremunit zal deze ontspannen lees niet werken als de waarde niet gehaald wordt, ooit eens gehad met mijn Espace IV.
Kom je bij een dealer of bij een vrije garage?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Alles werkt helemaal goed. De handrem gaat er vanzelf op en gaat er ook automatisch af bij het starten. Zelfs op een helling is het geen probleem. Er komt geen melding bij het uitlezen. Tot voor kort is hij altijd uitgelezen bij een Renault garage (in FR en in NL) en nu een keer bij profile ...
De moersleutel is oranje geen geel ... of bedoelen we het zelfde?
moersleutel is geel oranje.. die andere is rood en stop !
We bedoelen hetzelfde;-)
Kan ook kabelbreuk of slechte verbinding zijn, klusje voor een goede auto electronicus om door te meten volgens schema.
Voorheen;
Voorheen;
Top, ik ga hiermee eens naar een garage kijken of ze er wat mee kunnen.
- Laatste bezoek: 07 mar 2023 13:20
ben je al wat wijzer geworden?
ik heb links achterin de kofferbak bekleding wel eens het kastje gevonden en trok de stekker toen los, toen werkte de handrem ook niet meer haha.
na 3 á 4x opnieuw de stekker in het kastje te hebben gestoken was het gele sleuteltje weer weg gelukkig...
- Laatste bezoek: 02 jul 2025 20:13
TS is al 3 maanden niet meer ingelogd geweest hier, dus ik verwacht niet gauw een reactie.
Toch wel.
Toch wel.
Z.E. 50 batterijkoop
We zijn nog terug geweest en de auto is weer uitgelezen wederom niks gevonden en melding weggehaald en 2 weken daarna lichte het weer op ... We zijn er een beetje klaar mee en blijven maar met de moersleutel rondrijden. Ik ga eens kijken of ik dat kastje kan vinden waar je het over hebt!
ja, bekleding aan de linkerzijde los halen, eerst verwijder je de kunststof kap onder het zijraampje met 2 torxen, even het kofferbak rubber iets los trekken, en er zit nog ergens een clipje, hierna kan je de bekleding rustig naar je toe halen. Het kofferbaklamp stekkertje los pielen en ook van de 12v aansluiting in kofferbak, en dan kan je zo de bekleding helemaal omklappen.
ik zag toen dat kastje met 2 dikke rode draden erin en dacht mooi daar kan ik spanning vanaf tappen voor me caravan. Gelukkig bevolen mede forum leden dit me niet aan inverband met het canbus systeem. Maar ik had eerder dus de stekkers eruit getrokken
toen kreeg ik dus het sleuteltje, en wou de handrem ook niet meer eraf haha. Na een paar keer eruit en erin, verdween het sleuteltje en werkte alles opeens weer. Wie niet waagt wie niet wint toch?
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 25 jan 2021 21:27
Scenic III automatische parkeerrem storing
Beste,
ik heb een renault grand scenin III EDC AUTOMAAT uit 2014.
sinds enige tijd heb ik een constante melding controleer parkeerrem en het oranje baco lampje blijft branden ook nadat deze uitgelezen is.
hieronder een korte omschrijving van wat er aan de hand is:
Parkeer rem gaat bij het uitzetten automatisch aan, maar gaat niet automatisch los (handmatig met de hendel losmaken kan wel)
Oranje sleutel blijft branden
melding handrem nakijken blijft ook constant aan.
Bij uitlezen geeft ie een melding multiplex storing.
Soms lijkt het rempedaal zompig en op die momenten gaat de handrem ook niet automatisch aan en knippert het rode lampje)
Verschilllende monteurs al naar gekeken, geen van hen heeft de oplossing,
Zelf dacht ik dat het de handrem schakelaar was omdat de handrem wel automatisch aantrekt, maar niet loslaat.
De monteur zegt dat dat niet het geval is, maar weet voorderest ook niet wat de oplossing is.
weet iemand welke componenten hierbij betrokken zijn en wat de volgorde van werking is.
Zelf dacht ik aan:
Handrem Schakelaar
Handrem Module ( in kofferbak)
2x Remklauw achter
Sensoren (geen idee hoeveel het er zijn waar ze zitten en welke allemaal betrokken zijn.
kan iemand mij aan het volgende helpen:
Delen van soorgelijke ervaring
Een mogelijke oplossing
opsomming van alle onderdelen en werking van de automatische handrem
een draden schema, wellicht kan ik een auto electromonteur laten uitzoeken of er sprake is van een kabelbreuk
een adres van een specialist die dit op kon lossen,
hoop dat iemand mij kan helpen, een ludieke beloning zal bij oplossen zeker geschieden.
alvast dank,
groet,
Briem
Zelf dacht ik aan:
Handrem Schakelaar
2x Remklauw achter
alvast dank,
groet,
Briem
[mention]briem[/mention]
Één bericht is voldoende, drie postings over je probleem is niet handig op het forum.
- 2-hit-miracle
sorry wist niet helemaal hoe het werkte
- Laatste bezoek: 08 aug 2022 20:50
Dag allen,
Ben sinds kort in bezit van de scenic3 (occasion uit 2011)
Heb exact het probleem dat hier wordt beschreven.
En denk graag met jullie mee.
Nav diverse blogs heb ik besloten om zelf uitleesapparatuur te kopen. Dan weet je al veel meer over het probleem.
Bij mijn auto heb ik het op kunnen lossen
Een garage die de codes wist en je weer laat gaan heeft mi maar de helft van z'n werk gedaan.
De scenic heeft 2!! sensoren die de koppelingstand checken.
Bij mij zat er oxidatie op een van de twee. Die hen ik gereinigd.
De andere sensor was versleten en heb ik vervangen.
De problemen zijn bij mij nu weg
Op YouTube kun je er eea over vinden.
Zoek op pedalcluch problemen scenic 3.
De meest linkse sensor is lastig los te krijgen.
Wil je weten hoe dat moet, dan kan ik dat voor je beschrijven.
Hopelijk heb je wat aan deze toevoeging.
Heel veel succes
Ewh
Heel veel succes
Ewh
- Laatste bezoek: 15 dec 2022 22:46
goedeavond ik he ook een scenic 3van 2011 heb de remschijven en remblokken vervangen alles werkt goed ook de automatische handrem .
maar nu krijg ik alarm stop probleem remsysteem laten uitlezen probleem motor handrem rechts achter. maar deze werkt prima,moet je mischien de foutcode laten verwijderen. kan iemand me helpen bij dit probleem danke
- 313 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 622 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 221 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 375 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 14 Reacties
- 1291 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 326 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 18 Reacties
- 1446 Weergaves
