Knipperende koplamp verlichting
- Laatste bezoek: 19 jan 2021 19:11
Beste allen,
Na vier maanden eigenaar van een Renault megane uit 2013 te zijn ben ik onlangs gestuit op iets wat mij niet eerder is opgevallen.
Mijn rechter dimlicht knippert namelijk. Echter komt dit probleem alleen voor wanneer ik snelheden behaal boven de 100 km/h. Je kan dan duidelijk zien dat de rechter lamp heel snel in sterkte afneemt. Wanneer je op N wegen rijdt en in de bebouwde is het probleem niet aan de orde.
Ben de bekabeling nagelopen maar kon geen probleem constateren wanneer ik aan de bekabeling wiebelde. Ook lijkt alles goed vast te zitten. Het vervangen van de lampen heeft het probleem ook niet verholpen.
Graag hoor ik of dit probleem bekend voorkomt of in welke hoek ik zou moeten zoeken.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 16:20
Re: Knipperende koplamp verlichting
Alle massaverbindingen ook gecheckt?
Zekeringen op corrosie gecontroleerd?
Ook nog relais misschien slecht contact inw. of uitw.
Even goed controleren/aanduwen.
Z.E. 50 batterijkoop
Kijk eens goed ot de koplamp wel goed vast zit, evenals de inwendige lamp houder.
Destijds waren er meer van deze euvels waarin de lamp niet flikkerde, maar de koplamp trilde.
Bedankt! Ik ga eens kijken of ik met jullie tips een stukje verder kom
Laat het maar even weten.
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Xenon??? dan kan de lamp kapot zijn, is hij verkleurd? 200€ bij de dealer, 60 - 90€ op het @.
Gtn van ant zeetje, Hans
Geregeld was de rechter motorsteun ( tandriem zijde) de oorzaak voor trillende rechter lamp, soms icm slechte koplampunit.
Maar meer wegeb leiden naar Rome, ben benieuwd of je wat kunt ontdekken.
- Laatste bezoek: 19 jan 2021 14:31
Die Lampe könnte zufällig kaputt gehen / beschädigt werden.
Het probleem is al een tijdje geleden ontdekt en gefixt. Het probleem zat hem in de bevestiging lip van de koplamp. Één van de twee bevestigingen waarmee je de koplamp vast en los maakt van de auto was een soort van gaan buigen in de loop der tijd. In mijn geval had ik dit bij de bevestiging die vast zit aan de motorsteun. Door dit ontstond een soort van speling waardoor er op hoge snelheid trilling ontstond. Op het eerste gezicht leek het aan de lamp en/of elektra te liggen maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn zo blijkt. Middels een dun rubbertje die ik onder het gebogen stukje plastic ( bevestigingspunt van de lamp ) heb geschoven en wat tiewraps is het probleem tot op heden niet meer waargenomen.
- 270 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 386 Weergaves
- 8 Reacties
- 1034 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 541 Weergaves
- 558 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 581 Weergaves
- 8 Reacties
- 963 Weergaves
Laatste bericht door MamR
