keyless entry activeren
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 26 feb 2013 20:30
Renault laguna 3.0 v6 automaat privelege
107.000 km
Wie kan mij helpen???
Heb de batterijen van mijn kaart moeten vervangen nu werkt alleen de keyless entry niet meer. Hoe krijg ik dit weer geactiveerd??? Heb de renault dealer al gevraagd die weten het niet.
BVD
107.000 km
BVD
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: keyless entry activeren
Als je de auto een keer start met de kaart in de lezer, zou deze het weer moeten doen.
Als je normaar de badge kaart nooit gebruikt, en je sluit de auto een keer af met de kaart dan werkt het vaak ook niet meer totdat je een keer start met de kaart erin.
- Posts in topic: 9
ik kan de auto alleen maar starten met de kaart erin.
Je kunt de auto wel openen zonder kaart, maar niet starten zonder kaart??
- Posts in topic: 9
Ja inderdaad,de kaart moet altijd in de kaartlezer als ik hem wil starten.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Dat is heel apart, dat hoort samen te gaan: keyless entry en keyless starten, in beide gevallen kan de card in je jaszak of tas blijven. Voorheen had je wel keyless entry en dat werkte?
betreft het hier een 2 knops of een 3 knops kaart ?? want Keyles entery werkt alleen op de 3 knops kaarten. Het baterijtje heeft niks met die functie te maken want dat is alleen voor het frequent zend gedeelte van het openen en sluiten als er op de knopjes gedrukt word.
Gaan de deuren wel automatish open zodra je de handgreep vast neemt ??
- Posts in topic: 9
Het betreft hier een 3 knops kaart.
De auto reageerd alleen als ik hem met de knoppen opslot en van het slot af doe.
Als ik de auto op slot doe met de middelste knop lock + auto dan gaat ie wel op slot maar gaat niet los zodra ik mijn hand in de deur greep doe. Dat werkte eerst wel,en automatisch op slot werkte ook gewoon totdat ik de batterij heb vervangen.
De reservesleutel doet het zelfde.
Ik heb het idee dat er ergens iets geactiveerd moet worden
Helemaal onderaan de afbeelding zie je de batterij die achter het noodsleuteltje zit en vervangen kan worden. dit batterijtje is echter en alleen voor het openen en sluiten van de deuren via de knopjes op de kaart.
Boven in de kaart zie je een batterijtje. Deze batterij is van het "keyless" gedeelte. Deze spanningsbron zorgt er voor dat de kaart wireless reageerd. Dit batterijtje is niet te vervangen.
Mocht dit batterijtje "verstoord" zijn of "leeg" dan werkt het keyless gebeuren niet meer.
Het zwarte rondje is een van de antenne's van de kaart en het daarnaast gelegen zwarte rechthoekje is de Chip waar alle gegevens in opgeslagen liggen alsmede ook de code voor de startblokkering en het vrijgeven daarvan.
Het komt wel eens voor dat deze "los" raken van de print door of "soldeer rot" of laten vallen of dergelijke en dan reageert de kaart niet meer op de startblokkering en word deze niet meer vrij gegeven.
Dus door alleen het zelf vervangen van het batterijtje kan er geen programmering verloren gegaan zijn waardoor het keyless gebeuren van de kaart niet meer werkt.
- Posts in topic: 9
Probeer eerst eens een stevige rit te maken met je startkaart in de lezer. Zoals ik in ander topic zei wordt dan het tweede batterijtje van je startkaart opgeladen. Dit dient voor de handenvrije functie. Moet regelmatig tijdens lange rit je kaart in de kaartlezer steken om deze op te laden... Activeren doe je zoals je zegt, met de middelste knop.
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 27 nov 2014 18:57
@DHL: lijkt me eerlijk gezegd niet juist. De kaartlezer heeft geen 'laadfunctie' en ik heb mijn kaart nog nooit in de kaartlezer gehad, gedurende de 5 jaar dat ik mijn Mégane heb.
1988 Renault 5 GTTurbo Phase 2
2002 Renault Avantime 2.2 DCi Privilege
2004 Renault Mégane GrandTour 2.0 Privilege Luxe
- Posts in topic: 9
Mijn auto start niet zonder kaart in de lezer!!!!!!! De kaart moet hoe dan ook in de lezer zitten.
Toch dienen de handenvrije kaarten te laden. Heb dikwijls nieuwe wagens afgeleverd waarvan de handenvrije functie niet werkte, tot men eventjes met de kaart in de lezer had gereden.
Zie ook tekst hierboven
'Boven in de kaart zie je een batterijtje. Deze batterij is van het "keyless" gedeelte. Deze spanningsbron zorgt er voor dat de kaart wireless reageerd. Dit batterijtje is niet te vervangen.
Mocht dit batterijtje "verstoord" zijn of "leeg" dan werkt het keyless gebeuren niet meer.'
- Posts in topic: 9
Bedankt,ik denk dat ie op 1 of andere manier gestoord is. Helaas maar waar.
Je rijdt nu steeds met de kaart in de kaartlezer? Zo ja, dan zou ze moeten opgeladen zijn en dan weet ik het totaal niet. Denk dat je best eens langs de dealer gaat dan.
- Posts in topic: 9
Dat heb ik al geprobeert maar die weten echt helemaal van niks. Bedankt in ieder geval
Andere dealer proberen? Misschien dat die het systeem kan uitlezen en zien of er ergens een fout is.
Mijn ervaring is als ik mijn telefoon (mobiel) in de buurt van mijn kaart heb dat keyless starten niet wil dan wordt de kaart niet gevonden. De telefoon heeft een groot zendvermogen waardoor de kaart gemaskeerd wordt.
Althans dat is mijn uitleg zet ik de telefoon of de kaart in een andere zak, dan werkt het gewoon
