P0299 foutcode
Verwijderd 38796
P0299 foutcode
Bericht door Verwijderd 38796 »
Heb een renault megane estate 1.5 dci uit 2013
Heb foutcode p0299
Bij dealer 3x geweest zonder resultaat
Bij dealer hebben ze geconstateerd dat een slangetje kapot was dus gerepareerd en 2x hebben ze een nieuwr sensor gezet elektroklep wn 3x hebben ze een nieuwe slange gezet die bij de intercooler aansluit maar nog steeds storing p0299 en bij de dealer ga ik niet meer wie weet of kan mij helpen wat ik nog kan checken zelf
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: P0299 foutcode
Bericht door GTMart »
eerste zoekopdracht google levert een te lage turbodruk output op als oorzaak.
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=22425.0
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Re: P0299 foutcode
Bericht door Thomas84 »
Een Renault dealer geeft DF codes en geen P codes. P codes zijn van een universeel uitlees apparaat, kunnen ook vaak meedere dingen betekenen.
Verwijderd 38796
Re: P0299 foutcode
ik heb het zelf uitgelezen met een universele apparaat en gaf aan p0299
ik heb net de dealer gebeld en gevraagd wat was de foutcode en die zei PR 080 turbodruk te laag.
GTMart
Re: P0299 foutcode
dat zeg ik.....turbodruk te laag
Voorheen;
Verwijderd 38796
Re: P0299 foutcode
wat kan de oorzaak allemaal zijn waar moet ik naar kijken nog dealer heeft de elektroklep al vervangen en een intercooler slang
GTMart
Re: P0299 foutcode
Altijd leuk die mensen die zo komen binnenvallen op een forum.
Een zeer goede monteur die meten kan en weet waar ie het over heeft. Wellicht zijn er meerdere problemen,
Voorheen;
Verwijderd 38796
Re: P0299 foutcode
wie op het forum heir heeft een renault clip dat mijn auto kan uitlezen ?
Re: P0299 foutcode
Heb je ook de DF code?
Verwijderd 38796
Re: P0299 foutcode
Dit mail kreeg ik van de dealer over het foutcode
Goedemiddag,
De storing in de Renault Megane is PR 080 turbodruk te laag.
Met vriendelijke groet,
Pascal Miltenburg
Service Manager
dealer van
070-3889999
p.miltenburg@zeeuwenzeeuw.nl
zeeuwenzeeuw.nl/renault
Kerketuinenweg 26a | 2544 CW | Den Haag
