Dacia Logan + cruise control
Rob1
- Laatste bezoek: 23 nov 2020 13:19
Beste allemaal,
Ik heb een Dacia Logan MCV uit 2010. Daar wil ik een cruise control inbouwen. Die ik gezien heb en moet werken is met een servomotortje en een gaskabel. Er moet dan een sensor bij de aandrijg as gemonteerd worden met een magneetje op de as. Maar kan ik ook aanhaken op de sensor die naar de tanden op het vliegwiel kijkt, of geeft dat problemen op de rest van de electronica?
Groeten,
Rob.
Groeten,
Rob.
Re: Dacia Logan + cruise control
Neem aan dat je het snelheidssignaal nodig hebt, dat kan niet met de bdp sensor. Die kijkt naar motortoerental.
Rob1
... oeps, ja die bedoel ik eigenlijk. Ik ben nog even aan het zoeken geweest en het snelheidsignaal moet ook bij de radio uit komen. Daar ga ik straks even naar zoeken. Zou een groene moeten zijn volgens een schema wat ik gevonden heb.
Een systeem met magneetje op de aandrijfas klinkt me pre-historisch, heb daar geen ervaringen mee.
Hopelijk vind je een passend schema!
Rob1
Goede avond allen,
Gisteren een cruise control van John Gold GC55 met CM4 bediening gekocht. Vandaag alles gemonteerd en aangesloten, maar hij diet het niet.
Op de stekker bij de radio komt volgens de electrische schema's van een Dacia Logan het snelheidssignaal (groene draad op de stekker) daar heb ik de cruise control sensor draad (brauwe) op aangesloten (volgens handleiding alleen blauwe aansluiten en zwarte niet). Als ik volgens de handleiding van de GC55 een diagnose uitvoer, dan komt het signaal blijkbaar niet binnen. Kan het zijn dat niet bij iedere Dacia het snelheidsignaal bij de radio uit komt?
Of moet misschien toch de zwarte draad op massa aangesloten worden?
Graag jullie hulp en of advies
Groeten,
Rob.
NB.: Misschien komt de vraag "waarom bij de radio aansluiten", dat heb ik gedaan omdat dat makkelijker te bereiken is dan ergens onder het dashboard.
Groeten,
Rob.
- 40 Reacties
- 5872 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 578 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 247 Weergaves
- 586 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 855 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
- 179 Weergaves
Laatste bericht door Petiervk
- 716 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
