start niet bij warme motor
Gijsbertus
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 14:35
Ik heb een espace type4 ph2 uit 2006 met een 2.0T motor. Als hij koud is start hij direct en blijft dan ook bij lange ritten fantastisch lopen. Als ik hem na zo'n rit opnieuw wil starten gaat de motor soepel rond, maar slaat hij niet aan. Pas als hij helemaal is afgekoeld start hij weer direct. Motor uit laten lezen terwijl hij draait. Dit gaf geen foutcode. Ook geen afwijkingen in het toerental te zien wat wellicht op defecte obd sensor duidt. Heeft iemand een idee?
Toegevoegd in 3 minuten 58 secondes:
ik bedoel bdp sensor
Espace IV phase 2 2006, Megane 1 2.0 cabrio 1998, Mercedes 220D 1973, Miata 1.8 1995
Re: start niet bij warme motor
Het lijkt dus temperatuur afhankelijk, zijn de waardes van de kvs temperatuursensor bekeken?
Bdp sensor kan zeker ook, dan zou je bij een wamrde motor het starttoerental eens uit kunnen lezen.
Gijsbertus
- Posts in topic: 9
bedankt voor de reactie, nee kvs sensor is niet specifiek bekeken. Maar er was geen foutcode in het systeem, en de temperatuurmeter op het dashboard doet het zo te zien goed. Kan de auto bij een defecte bdp sensor wel goed rijden, maar niet starten bij een warme motor? en geldt dat ook voor een kvs sensor? Of moet je dit ook merken tijdens het rijden, want hij rijdt fantastisch
Gijsbertus
- Posts in topic: 9
Ik heb inmiddels de bdp sensor vervangen en sinds die tijd een aantal lange ritten gemaakt. Motor start nu elke keer prima, dus het lijkt er op dat heit euvel verholpen is.
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Fijn, bedankt voor de terugkoppeling.
nikk
Inderdaad altijd prettig om nog even te horen hoe een probleem is afgehandeld.
Arjan.B
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 01 dec 2023 15:27
Goede Middag,
Ik heb het zelfde probleem sinds een paar dagen... Ik heb na veel lezen hier een nieuwe BDP sensor besteld, maar kan iemand mij duidelijk aangeven waar die nou zit? Met een foto eventueel? Ik heb alles afgetast en kan deze niet zo vinden... In mijn geval een type 4 2,0 turbo van 2008
Ik hoop dat iemand me kan helpen, want ik word er helemaal gek van.. Ik durf nergens meer heen te gaan zo...
Gijsbertus
- Posts in topic: 9
Goedemorgen Arjan. Het is voor mij al weer een tijdje terug. Volgens mij zit hij ergens bij het vliegwiel. Ik kan morgen even kijken of ik er nog iets over kan vinden. Groet Ben
Arjan.B
- repeating visitor
Hoi Ben,
Dat zou geweldig zijn... Alles is namelijk zo dicht gebouwd en bekabeld dat ik niets kan zien en voelen.. Maar als ik ongeveer een plek weet, dan kan ik hem misschien wel vinden..
Alvast bedankt. Groet. Arjan
Gijsbertus
- Posts in topic: 9
Beste Arjan. Ik kan helaas geen documentatie vinden. Ik dacht dat ik nog ergens een plaatje had. Maar volgens mij zit het bovenop je vliegwiel. Dat is linksonder bij de motor. Je kan door een spleetje je starterkrans zien als je onder de auto ligt. Je moet dus wel onder de auto kruipen. Je sensor kijkt volgens mij naar de starterkrans, dus als je de omtrek volgt moet je hem tegenkomen. Succes! Groet Ben
Gijsbertus
- Posts in topic: 9
Arjan, toch nog wat gevonden, hopelijk heb je er iets aan. Zijn plaatjes vanaf de onderkant van de auto. Succes Ben
Toegevoegd in 2 minuten 52 secondes:
Ik heb mijn sensor 3 jaar geleden vervangen. Ik heb de auto nog steeds en het euvel is niet meer teruggekeerd. Hij doet het nog steeds geweldig.
Arjan.B
- repeating visitor
Super bedankt Ben.
Ik heb hem inmiddels gevonden op de bak.. Ik had alleen eerst de verkeerde sensor besteld. Nu afwachten tot de juiste binnen komt en dan hoop ik net als jij weer probleemloos te kunnen starten en rijden..
Bedankt voor je hulp.
Gr. Arjan
Gr. Arjan
Gijsbertus
- Posts in topic: 9
Graag gedaan. Veel plezier met je espace. Groet Ben
Gijsbertus
- Posts in topic: 9
En Arjan, is het gelukt?
Arjan.B
- repeating visitor
Hoi Ben,
Ja het is gelukt.. Ik heb de BDP sensor vervangen en tot nu toe start de auto iedere keer weer perfect.. Ik ben weer heel blij.
Ik wilde nog niets zeggen, omdat ik er eerst zeker van wilde zijn.
Gr Arjan
Gr Arjan
Gijsbertus
- Posts in topic: 9
Mooi. Was benieuwd. Succes dus. Fijn. Groet Ben
- 741 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 733 Weergaves
- 1006 Weergaves
- 635 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 667 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1133 Weergaves
