Hi!
Even voorstellen: MarcTwingo met een leuke Twingo Initiale 1.2 16v uit 2004. Sinds 1 maand in mijn bezit en ik wil zelf wat onderhoud doen. Zo ook nu op zoek naar een nieuwe accu nu de koude winter gaat komen.
Standaard gaat er een 44Ah (?) versie in, maar ik vroeg mij af of het aan te raden is om wellicht een zwaardere accu te nemen. In dezelfde afmeting kwam ik een Varta Accu Silver Dynamic C30 54Ah tegen. Is dat aan te raden, of maakt het niet uit? En wel/ niet een premium merk accu kopen?
Twingo heeft radio en airco.
Ik rijd een mix van korte- en middellange afstanden.
Ik hoor het graag.
Thanks!
Twingo 2004: nieuwe accu van 54Ah?
MarcTwingo
Re: Twingo 2004: nieuwe accu van 54Ah?
De 44 of 54ah zegt niet zoveel, het starten gaat om de cca aanduiding. (Cold cranking amps).
420 was volgens mij de standaard norm.
Het getal wat je schrijft gaat erover hoeveel ampere de accu kan leveren over 20uur(bij niet draaiende motor). Dus 44/54A over 20uur.
Ook nieuwe accu's kunnen vlot defect raken, vaak genoeg ervaren.
Is de huidige accu bijv. al 7-8 jaar oud is het wel raadzaam deze te vervangen.
https://www.awaccu.nl/pagina/16-capacit ... -op-accu-s
nikk
Welkom Marc Twingo,
amper/uur is inderdaad de capaciteit van de accu als zijnde hoeveel deze op kan slaan / af kan geven. Meestal is meer dan standaard niet nodig. Zolang de motor draait wordt de accu geladen indien nodig.
"premium" op zich hecht ik zelf niet zoveel waarde aan. Zo te lezen heb je geen problemen met je huidige accu dus zou ik deze lekker laten zitten. Laten testen kan natuurlijk altijd voor de zekerheid.
MarcTwingo
Dank zover voor de antwoorden. Fijn ook dat linkje met uitleg
Mijn accu was niet de beste én op leeftijd. Ik heb net een Varta Silver Dynamic 52Ah met een cca van 520 gekocht met nog wat korting van BlackFriday.
nikk
Ook niet verkeerd. Daar voorlopig dan in ieder geval geen omkijken meer naar. Lekker verder toeren met de luxe initiale.
Prima accu, dat vermogen zal de 1.2 nooit aanspreken met starten, maar je hebt het!
Scenic IV - Multi sense na nieuwe batterij (accu)
door JanDemin » 24 okt 2024 09:40 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 889 -
Laatste bericht door JanDemin
24 okt 2024 09:40
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2184 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Twingo 2004 quickshift trilt bij stilstaan.
door Vertrokken - 46027 » 11 aug 2024 17:17 » in Techniek algemeen -
Reacties: 13
Weergaves: 2959 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
12 aug 2024 13:40
Weergaves: 1601 -
Laatste bericht door Petervandeligt
01 dec 2023 10:18
Weergaves: 767 -
27 jan 2024 15:47
Weergaves: 972 -
07 apr 2024 16:46
