Twingo 2004: nieuwe accu van 54Ah?
- Laatste bezoek: 22 sep 2021 18:24
Hi!
Even voorstellen: MarcTwingo met een leuke Twingo Initiale 1.2 16v uit 2004. Sinds 1 maand in mijn bezit en ik wil zelf wat onderhoud doen. Zo ook nu op zoek naar een nieuwe accu nu de koude winter gaat komen.
Standaard gaat er een 44Ah (?) versie in, maar ik vroeg mij af of het aan te raden is om wellicht een zwaardere accu te nemen. In dezelfde afmeting kwam ik een Varta Accu Silver Dynamic C30 54Ah tegen. Is dat aan te raden, of maakt het niet uit? En wel/ niet een premium merk accu kopen?
Twingo heeft radio en airco.
Ik rijd een mix van korte- en middellange afstanden.
Ik hoor het graag.
Thanks!
Ik hoor het graag.
Thanks!
Re: Twingo 2004: nieuwe accu van 54Ah?
De 44 of 54ah zegt niet zoveel, het starten gaat om de cca aanduiding. (Cold cranking amps).
420 was volgens mij de standaard norm.
Het getal wat je schrijft gaat erover hoeveel ampere de accu kan leveren over 20uur(bij niet draaiende motor). Dus 44/54A over 20uur.
Ook nieuwe accu's kunnen vlot defect raken, vaak genoeg ervaren.
Is de huidige accu bijv. al 7-8 jaar oud is het wel raadzaam deze te vervangen.
https://www.awaccu.nl/pagina/16-capacit ... -op-accu-s
- Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Welkom Marc Twingo,
amper/uur is inderdaad de capaciteit van de accu als zijnde hoeveel deze op kan slaan / af kan geven. Meestal is meer dan standaard niet nodig. Zolang de motor draait wordt de accu geladen indien nodig.
"premium" op zich hecht ik zelf niet zoveel waarde aan. Zo te lezen heb je geen problemen met je huidige accu dus zou ik deze lekker laten zitten. Laten testen kan natuurlijk altijd voor de zekerheid.
Dank zover voor de antwoorden. Fijn ook dat linkje met uitleg
Mijn accu was niet de beste én op leeftijd. Ik heb net een Varta Silver Dynamic 52Ah met een cca van 520 gekocht met nog wat korting van BlackFriday.
Ook niet verkeerd. Daar voorlopig dan in ieder geval geen omkijken meer naar. Lekker verder toeren met de luxe initiale.
Prima accu, dat vermogen zal de 1.2 nooit aanspreken met starten, maar je hebt het!
- 282 Weergaves
Laatste bericht door JanDemin
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1039 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 8 Reacties
- 999 Weergaves
Laatste bericht door jjkuit
- 402 Weergaves
- 1141 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 750 Weergaves
Laatste bericht door rteske
