Muziek via USB
ns_joep
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Muziek via USB
Bericht door ns_joep »
Forumleden,
Voor muziek in de auto gebruik ik een usb stick van 8 Gb.
Daar staan nu ca. 600 muzieknummers op.
Als ik deze stick in de auto invoer geeft het Easylink systeem slecht een 20 tal nummers weer, meer is niet zichtbaar.
Hoe krijg ik de overige nummers zichtbaar, ergo hoe kan ik de overige nummers afspelen?
Klinkt dit hier bekend? Iemand die het opgelost heeft?
Joep
Renault SYMBIOZ iconic E-Tech full hybrid 145
25-04-2025 : Afbeelding
amvih
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Muziek via USB
Bericht door amvih »
Heb dat ooit ook weleens eerder gehad, volgens mij lag dat toen aan de schrijfwijze van een nummer.
Volgens mij slikt het systeem geen afwijkende tekens of symbolen, bijv. é, ï. ö, etc etc.
Misschien dus iets met nummer 21 verkeerd.
Wat ook nog weleens wil helpen, is om de stick een andere naam mee te geven, Easylink leest dan namelijk deze stick als een nieuwe en doorzoekt dan de gehele directory. Geef je geen nieuwe naam aan de USB-stick dan ziet EasyLink geen rede om de stick opnieuw te scannen en ziet dan ook vaak de later nieuw aangebrachte nummers niet.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Re: Muziek via USB
Bericht door Pepone »
Wellicht help je deze info nog:https://nl.e-guide.renault.com/nld/easy-link/MUZIEK
En 8 GB is in werkelijkheid 7, nogwat, dus probeer eens een 16 GB Stick.
Opnieuw normaal formatteren dus niet snel, dan wordt er weer een nieuwe tabel aangemaakt.
Wel eerst kopie maken naar een andere schijf natuurlijk. Dan de bestanden weer overzetten.
Las ook net nog ergens dat het systeem maar een max aantal bestanden aankan.
Dus zet er eerst eens honderd op.
Zeg niet dat het helpt maar zijn nog zo wat ideeën.
Groet, Ron
ns_joep
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Muziek via USB
Nou, beide suggesties (Pepone en Amvih) heb ik getest, maar geen van beiden geeft meer muziekbestanden in beeld op het display.
Wel heb ik bemerkt dat het systeem toch wel alle bestanden op de USB stick kan afspelen.
Als ik verder niets doe, dan worden de muziekbestanden opnieuw afgespeeld als de lijst klaar is.
Wanneer ik echter op het einde van de lijst doorscroll naar het volgende nummer, wordt het wel afgespeeld en dan ook getoond in het display.
Echter na dat ene maal doorscrollen start de lijst aan het einde van dat nummer alsnog weer van voren.
Het lijkt er dus op dat het afspelen van muziekbestanden gekoppeld is aan de weergave op het display.
Er is geen verschil wanneer ik een 4 of een 8 Gb USB stick gebruik.
Dus daar waar de handleiding, https://nl.e-guide.renault.com/nld/easy-link/MUZIEK suggereert om minimaal een 8Gb stick te gebruiken; blijkt dus dat dit niet waar is, kleinere formaten doen het ook.
Re: Muziek via USB
Dus je hoort ze wel alle 600 maar je ziet ze niet begrijp ik.
Zijn allemaal MP3 neem ik aan?
Het systeem is up-to date?
Als laatste zou ik klantenservice eens vragen, zal wel eens eerder zijn gemeld misschien?
ns_joep
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Muziek via USB
Nou nee, ik hoorde ze niet enkel een kleine selectie en ook zag ik ze niet.
Maar de oplossing heb ik intussen wel gevonden!
In het "Menu" van de speler software druk je op "Zoeken" het icoontje met vergrootglas.
In de lijst van keuzemogelijkheden die dan verschijnt kies je "Liedjes"
Daarna in de lange lijst die je dan ziet kun je kiezen voor "Alle liedjes afspelen"
Nu worden alle MP3 bestanden getoond én ook afgespeeld!
Re: Muziek via USB
Knap gedaan hoor. :clap: :clap:
