Automatische verlichting uitgeschakeld?
jurres
Ruim 3 weken rijden we met onze nieuwe laguna uit 2007. (phase2)
De eerste paar dagen werd bij schemer de verlichting automatisch ingeschakeld.
Nu heb ik het idee dat hij dat niet meer vanzelf doet. Bij het starten van de motor zegt de boordcomputer
ook iets van "automatische verlichting uitgeschakeld"... fijn maar hoe zet ik dat juist wel aan?
Renier
Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
Heb het persoonlijk zelf altijd uit staan.
jurres
Hartstikke bedankt! Ik heb de boekjes er vluchtig op nagekeken maar had het zelf niet zo snel kunnen vinden,Renier schreef:Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
waarschijnlijk gewoon over heen gekeken. Op die zelfde wijze zet je het waarschijnlijk ook weer uit neem ik aan?
Renier
Graag gedaan
Dat klopt: aan/uit is zelfde handeling
EagleForce
- Laatste bezoek: 15 jul 2022 20:00
Re: Automatische verlichting uitgeschakeld?
Is dit hetzelfde voor een Megane II uit 2004?
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Nee, die heeft indien functie aanwezig is, op uiteinde lichtschakelaar een knopje met 'auto'.
- 1046 Weergaves
- 853 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 18 Reacties
- 2276 Weergaves
- 657 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 646 Weergaves
- 774 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 9 Reacties
- 1147 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
