Schurend geluid over drempels
Chapsie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 dec 2020 09:34
Bericht door Chapsie »
Ik heb een Renault Kangoo 4x4 van 2003. Deze maakt een schurend geluid rechts voor als ik over drempels of putten rij, hoe kouder hoe meer. Wanneer de auto in neutraal staat doet hij het niet. Ik heb reeds de gehele ophanging vooraan vervangen, schokdempers, spoorstangeindes, veerpootlagers, cardans, draagarmen, binnenste en buitenste kogelgewrichten op het stuurhuis en motorsteunen. Ik controleerde ook reeds het remsysteem en heb met een elektronische stethoscoop geluisterd naar de versnellingsbak, differentieel, koppeling, stuurhuis, wiellager. Ik ben volledig ten einde raad en dacht hier eens te informeren, alle tips zijn welkom! Dank bij voorbaat.
Re: Schurend geluid over drempels
Tijdens de koude periode, maken de stabilisatorstangbrubbers (op het subframe) vaak een krakend/schurend geluid. Wordt het het warmer, gaat het vaak vanzelf over.
Mijn 4jaar oude Suzuki heeft het ook, heb ze losgehad en ingevet.
Chapsie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor de reactie maar ik heb ook eens de spoorstangeindes ontkoppeld en dus met ontkoppelde stabistang gereden, dit was spijtig genoeg niet de oplossing.
