Let op: registratieproblemen
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Heb een Renault Scenic III waar de deurdrangers(vastzetters) van de 2 voorste deuren een enorme herrie maken.
Ze maken een knappend geluid
Is er iemand in de buurt van Groningen die deze kan vervangen voor een schappelijke prijs?
Kan zelf wel aan de onderdelen komen het is puur er even in zetten. https://www.autodoc.nl/metzger/15253650
Was ook al even bij Renault geweest maar kreeg bijna een hartverzakking voor wat ze er voor vroegen.
Dus als iemand het zou willen doen, heel graag!
Posts worden hier niet verwijderd, maar bedankt voor de terugkoppeling.
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
Dit gaat over een Renault scenic III, 1.5dci, diesel van2015
Deze maand groot onderhoud gedaan.
1 week later tijdens het rijden storing, stop, risico op motorschade. Na 5 minuten stilstaan, kon ik zonder probleem verder rijden.
Er is in een maand tijd zo ongeveer 1 liter koelvloeistof weggelekt. Aan de bovenzijde zijn er geen lekkagesporen te vinden. Met een endoscope is een ingedroogd spoor gevonden op de slang van de oliekoeler. Heeft iemand ervaring met het vervangen...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Onlangs ben ik eigenaar geworden van een Renault Scenic 2011 2.0 16V CVT, benzine 1.997cc 103kW (140pk). Helaas laat de huidige radio (model 281150030R) veel te wensen over. Men claimde dat het een Bose-uitvoering was, maar dat...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende...
=//= Ik heb een vraag:
In september 2024 onze 5e Dacia in ontvangst genomen (en de 3e Duster): 1.0 ltr 3 cylinder op LPG, model Expression.
Vanaf het begin problemen met de boordcomputer gehad (+ beeldscherm):
Normaal start dit op (met een...
