Verlies van toeren bij een Megane 3 (2012)
- Laatste bezoek: 12 dec 2020 20:31
Beste mede-renaultgebruikers,
Sinds 6 maanden ben ik (weer) een trotse gebruiker van een Megane 3 Estate uit 2012. Tot aan vorige week had ik er geen problemen echter begint er nu kuur naar boven te komen waar ik de oorzaak maar niet van kan achterhalen. In de 1ste, 2de en 3de versnelling trekt te auto netjes op. In de 4de en 5de versnelling verlies ik toeren maar ik verlies geen snelheid. Bij het optrekken valt te toerenteller terug maar hij trekt wel verder op. Om het wat duidelijker te krijgen heb ik het op laten nemen.
Ik dacht eerst aan een verstopte EGR. Ik hoop duidelijk jullie meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
De motorische groetjes
Laatst gewijzigd door Admin op 28 jul 2020 23:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: youtube link hersteld
Re: Verlies van toeren bij een Megane 3 (2012)
Lijkt mij eerder dat de koppeling slipt en hij hierdoor in toeren stijgt om vervolgens terug te vallen naar het normale toerental.
Een slippende of versleten koppeling.
- Laatste bezoek: 07 jul 2025 12:19
Als de koppeling zou slippen loopt het toerental op zonder vermeerdering van snelheid, in uw geval loopt de snelheid wel op maar de toerenteller geeft een vermindering in toerental aan. Ik denk dan meer aan een defecte toerenteller of de sensor die het toerental meet.
Volgensmij gaan op t filmpje eerst de toeren omhoog en volgt de snelheid.
Hoor je de motor ook meer toeren maken tijdens t versnellen, zodra je de toerenteller omhoog ziet gaan?
Daar heb je denk ik gelijk in. De snelheid blijft inderdaad netjes oplopen. Over twee weken kan ik hem uit laten lezen en dan hoop ik dat er meer bekend is.ronny530 schreef: ↑01 aug 2020 12:10 Als de koppeling zou slippen loopt het toerental op zonder vermeerdering van snelheid, in uw geval loopt de snelheid wel op maar de toerenteller geeft een vermindering in toerental aan. Ik denk dan meer aan een defecte toerenteller of de sensor die het toerental meet.
Toegevoegd in 2 minuten 5 secondes:
Je hoort de motor ook inderdaad meer toeren maken echter is dit niet heel extreem. In het begin gaat de snelheid en de toerenteller gelijk op maar op den duur valt hij toch terug. Alsof hij weer moet bijkomen om snelheid op t kunnen bouwen
Ik vind de toeren erg hard stijgen in verhouding met de versnelling van de auto.
Het is een vaste verbinding tussen de motor en bak. De stijging van het toerental met gasgeven komt niet overeen met de stijging in snelheid. Als jij 100 rijdt en je geeft volgas, schiet het toerental dan door?
Al iets bekend?
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 26 dec 2020 11:00
Heb jij al een oplossing gevonden en weet je dus wat het is. Ik heb hetzelfde probleem als in het filmpje
Hoi Jaap,
Helaas heb ik de oorzaak nog niet gevonden. Ik heb hem ook laten uitlezen maar daar hebben ze helaas niet gevonden. Ik gis nog in het donker.
Welke stappen heb jij al ondernomen?
Ik hoor graag van je.
- 3-posting-rookie
Hoi, ik heb me koppeling laten checken en uit laten lezen daar is niks uitgekomen waardoor dit probleem komt. Mijn garage geeft aan dat het in me dashboard kan zitten of iets anders maar dat het heel lastig te vinden is. Omdat ik ook geen storingen heb.
Hoi,
Ik had dus ook geen storingen. Er is één monteur die een mogelijke oorzaak had en dat is dat één van de sensoren misschien niet meer goed zou zijn. Het blijft een lastig dingetje. De kans zit erin dat ik even bij Renault langshop en één van de monteurs vraag om een rondje te doen. Ik ben ook van plan om binnenkort de EGR-klep los te halen en dan kijken of die verstopt zit.
- 3-posting-rookie
Weet jij toevallig al meer?
- 22 Reacties
- 1230 Weergaves
- 62 Weergaves
Laatste bericht door FujinTux
- 229 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 142 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 629 Weergaves
- 825 Weergaves
- 9 Reacties
- 1011 Weergaves
