dimlicht valt af en toe uit
BarryH
Laatste bezoek: 26 jul 2025 09:16
Bericht door BarryH »
Bij onze Kangoo uit 2003 valt af en toe het dimlicht uit.
lichtschakelaar uit- aan en hij doet het weer.
Weet iemand waar het probleem kan zitten?
bedankt
Barry
unikap
Laatste bezoek: 15 aug 2025 13:59
Re: dimlicht valt af en toe uit
Bericht door unikap »
Eveneens bij een Kangoo (2007) had ik laatst ik in het donker geen dashboardverlichting. Doordat er van achteren naar mij geknipperd werd werd mij duidelijk, dat ik ook geen achterlicht had.
Mistachterlicht inschakelen "herstelde" de dashboardverlichting, totdat thuis bleek dat heel de achterkant donker was.
Opnieuw hielp het spelen met de mistverlichting.
Koplampen geen probleem.
Nadien schakelde alles correct in.
Is nu de lichtschakelaar de hoofdverdachte of de boordcomputer? gr jed
Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Bericht door Pepone »
Klinkt voor mij als een massa probleem als ergens een hele of een deel van verlichting uit valt.
Zoeken naar gecorrodeerde stekker of massa verbindingen.
Is er een trekhaak, dan ook daar onderzoeken.
unikap
Sindsdien geen problemen meer gehad en fietsdragerverlichting werkte zoals het hoorde.
Ben benieuwd of het zo blijft functioneren. gr jed
unikap
Een dik jaar Na de vorige problemen was het nu weer mis. Bij APK en vernieuwing voor schokbrekers meteen de schakelaar laten vervangen.
Nieuwsgierig heb ik de oude schakelaar meegenomen en opengepeuterd. De weerhaakjes wat afgeslankt met een beitel en met een klein schroevendraaiertje de 6 weerhaakje ingedrukt met een U vormig stukje dun ijzerdraad ertussen. Toen waren de huis-helften goed te scheiden en bleek er corrosie op een schuifcontact te zitten. Voor mij was dit de oorzaak. Niet getest. Wel oude toestand gefotografeerd en gereinigd.
en vers gesmeerd.
Het draaipookje voor stads en dim/grootlicht moet bij montage in de middenstand staan. Het schuifcontact moet ook in middenstand staan bij monteren dan valt alles op zijn plek. Dit klusje viel me mee. Nieuwprijs schakelaar was 81 euro. gr jed
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Interessant dat je schakelaar hebt onderzocht unikap. Zo leren we.
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Mijne heb ik al een uitgeblazen met remmenreiniger en perslucht,x maal. Dat vet erin met nog wat koperschraapsel deed de de pinker gek doen.
En werkte terug normaal.
