Zoë Laadstation 3 fase. Doe het zelf.
- Laatste bezoek: 24 sep 2021 16:14
Heb bij AliExpress een 3 fase lader besteld en in de garage gemonteerd. T.b.v. mijn nieuwe Zoë.
E.e.a. zelf gemonteerd. Inclusief bekabeling en aardlekautomaat.
Totale materiaalkosten bedroegen 450 Euro.
De lader is geleverd door Ali Europa. Dus geen extra btw of invoerbelasting. En supersnelle levering binnen 4 dagen!
Bijgaand enkele foto’s ter illustratie.
Re: Zoë Laadstation 3 fase. Doe het zelf.
Very nice! Link naar het produkt? En misschien een fototje van het binnenwerk?
Helaas geen foto vh binnenwerk.
Link: Op de site van Ali zoeken naar “morecevse”
Dat is het merk. Daar staan ook veel reviews. En ook andere modellen.
Tip: gebruik de ali app. Dan betaal je nog minder!
- Laatste bezoek: 06 apr 2025 09:02
Op ebay staan ze ook. Kijk maar eens bij https://www.ebay.nl/sch/morec-ev-charge ... try/m.html.
Ik heb een soortgelijke mobiele lader (6A tot 16A) voor mijn motor en die werkt vanaf 8A ook prima met mijn Zoe Q210.
Toegevoegd in 2 uren 13 minuten 20 secondes:
Hi Jeroen. Hier is een plaatje van het binnenwerk. Een compleet PCB met ook DC lekstroom detectie.
en:
Over voltage protection = YES
Earth leakage protection= YES
Under voltage protection =YES
Over-temp protection= YES
Over load protection =YES
Lightning protection =YES
Short circuit protection= YES
en:
Dank dank. Not bad, not bad at all
Zeer sympathieke prijzen. In 2013 was ik ruim 1000 euro kwijt (inc installatie maar ex meterkast werk en onderdelen)
- Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
Ziet er goed uit, mooi werk zo
Prijs valt mij ook mee.
R135 / 52 Intens. 03-20
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 22 jan 2022 17:36
Als je een 3x25 aansluiting hebt is het dan verstandig om een 22kw te bestellen voor het geval je een keer je aansluiting verhoogd of kan je beter toch de 11kw bestellen? Prijs verschil is redelijk beperkt.
Wat zou jullie voorkeur hebben: een gebruikte 11kw lader kopen van een bekend merk of een nieuwe zoals bovenstaande?
Wij koken ook op krachtstroom, hoe weet de oplader dat hij op dat moment minder vermogen moet leveren of klapt de aardlek eruit wanneer alles tegelijk aan staat?
Zoe 2014
1) je vastrecht gaat omhoog. Als je het niet nodig hebt, niet doen. Ter vergelijk: ik heb een 1x40A netaansluiting, kook elektrisch, maar laad 3.7 kW. Ik zou dat in theorie kunnen verhogen naar 1 x 32A in de nacht, maar waarom zou ik? De nacht is lang genoeg. 200 m verderop staat een openbare 11 kW paal. Als de (tijd)nood echt aan de man komt, pak ik die. Misschien twee keer gedaan.
2) Een nieuwe
3) Dat weet hij niet. Als je dat wilt of moet balanceren, moet je een snuggere laadpaal hebben, bv een Zappi, of je gewoon minder druk maken om de laadsnelheid. Als je geen rijschool hebt of zo, maakt het allemaal geen moer uit. Ook hier geldt: als je het niet nodig hebt, niet doen, lees, lader niet zo hoog laten zetten. BTW, je aardlek klapt er niet uit, maar je hoofdzekering. Niet grappig.
2) Een nieuwe
Oké bedankt voor je antwoorden. Kan je het maximale vermogen instellen bij de ebay / ali lader? Anders denk ik de keuze gemaakt te hebben.
Zoe 2014
Inderdaad. De hoofdzekering vliegt eruit. En dan moet je jouw netbeheerder bellen en BETALEN!
Dus gewoon de 11kW (niet instelbaar bij dit model) versie gebruiken en de Zoë op uitgesteld laden zetten. Bijvoorbeeld vanaf 1 uur in de nacht.
Kook zelf ook op inductie en heb een 3 fase 25 Ampere aansluiting. Dus koken, laden, strijken, wasdroger e.d. gelijktijdig aan kan echt niet!
- Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:15
Je moet je ook weer niet te druk maken over de hoofdzekering. Die vliegt er echt niet uit als je even per ongeluk de 26 Ampère aantikt hoor. Hoofdzekering heeft (meestal) D karakteristiek. Die vliegt er pas uit na 3 kwartier op 40 Ampère.
Als je de groepen een beetje netjes over de fases verdeelt, dan kun je prima koken, wassen, drogen en 11 kW laden tegelijk. Ik wel in ieder geval.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 14 feb 2021 15:31
Ik heb een ALI 3 fase lader gekocht van 11 kw, die in afwachting op de aanpassing van de meterkast ook prima op 3,7kw (1 fase) blijkt te kunnen laden.
Groet, Michiel
Groet, Michiel
Ik heb uiteindelijk een tesla wall connector gekocht, deze kan handmatig ingesteld worden en is ook niet zo duur.
Welliswaar heeft deze geen schermpje maar ik vermoed dat deze oplader van betere kwaliteit is, tenminste daar hoop ik op.
Het heeft wel lang geduurd voordat ik hem binnen had (gister pas) dus van het weekend even installeren.
Zoe 2014
- repeating visitor
Heb mijn 11kw lader nu op krachtstroom aangesloten, maar lijkt zich te beperken tot 5kw, terwijl dat 11kw zou moeten zijn. Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor het meedenken
Groet, Michiel
Groet, Michiel
Bij welke SOC van de accu zie je dit ? Als de accu al redelijk vol en koud is, is dit normaal gedrag. Rij de Zoe eens leeg en probeer het dan nog eens.
- Laatste bezoek: 04 jul 2023 17:22
Hier een paar tips:
thuis-laadpaal-laadt-slechts-5-kwh-ipv- ... 31086.html
Ik gok ook dat het aan de buitentemperatuur ligt.
Ioniq 5
- repeating visitor
Allemaal bedankt. Accu half.leeg en warm gereden en nu laadt hij netjes 10,5 kw. Bedankt voor de tips
Groet, Michiel
Groet, Michiel
Hi Calexic0, Bedankt voor de feedback en het was zoals ik dacht. Er zijn in het forum hele mooie tabellen met SOC versus maximale laadstroom bij welke accu temperatuur. Enfin, de Zoe geeft een signaal aan de lader om het rustiger aan te doen als de accu voller wordt en dat is wat je zag gebeuren. Geen zorgen dus.
- 9 Reacties
- 548 Weergaves
