Let op: registratieproblemen
Ik heb pas geleden een reaault megane scenic 2.0 16V (Bouwjaar jan 2003) gekocht.
Onder de motorkap zit een VDO tempostat GC12, cruise controle.
Alleen de vorige eigenaar heeft de kabel tussen de unit en de aansluiting maar de gashandel.
Er tussenuit geknipt.
Had die dat niet gedaan. Dan had ik geweten hoe die zou moeten lopen.
Ik heb ondertussen een nieuwe kabel.
Kan iemand mij vertellen waar ik de kabel moet monteren.
Wat betreft de gashandel kant.
wat moet ik eventueel demonteren om dat te doen.
Kan mij iemand vertellen waarom er geen 'normale' cruis control in de Scenic E-tech Electric zit? Of zie ik wat over het hoofd?
Volgens mij heb ik alleen Adaptiv en limiter. Irritant dat hij steeds inhoudt door een voorligger wanneer ik bijv. op een...
Nu 10 maanden geleden mijn tweede nieuwe Captur aangeschaft omdat de eerste zo ontzetten goed is bevallen. Wat mij bij deze Captur 2 opvalt is het eigenwijze en nerveuze reageren van de cruise control. Als ik op stand eco rij en b.v. door...
