Caravanverlichtiing defect, komt dit door zekering in auto?
Chicco
Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Bericht door Chicco »
Afgelopen weekend heb ik per ongeluk kortsluiting veroorzaakt in het rechter achterlicht van mijn caravan :oops:
Zowel het lampje van de verlichting als van het remlicht werken niet. Het knipperlicht werkt echter wel.
Nu is mij aangegeven dat mogelijk de zekering in de auto kapot is gesprongen, echter als ik de verlichting van de auto bekijk werkt alles nog :shock:
Aangezien ik een 7-polige stekker heb ga ik er niet vanuit dat er nog extra zekeringen zijn aangebracht (zoals bij een 13-polige wel het geval is).
Iemand een idee waar ik de oorzaak kan vinden (in ieder geval niet in de caravan, want de zekeringen die daar in zitten zijn van het 12-volt systeem van de caravan zelf).
B.v.d.
Het lijkt mij wel eerder dat het in de caravan zit. Er zitten inderdaad geen zekerigen voor de trekhaak in je auto, en gezien op de auto alles verder wel nog werkt.
Het zou ook in je stekkerdoos zelf kunnen zitten, losse kabel, of eentje die massa maakt.
Chicco
Uiteindelijk het probleem weten op te lossen door 4 nieuwe lampjes te plaatsen (2xremlicht 2x normale verlichting).
De stekkerdoos had overal spanning (althans waar spanning op zou moeten zitten).
En, inderdaad, ik had de achterlichten er al uit gehaald maar daar zit verder geen zekering.......
