Reservewiel
Verwijderde gebruiker 25935
Reservewiel
Bericht door Verwijderde gebruiker 25935 »
Vraag.
Binnenkort onze Talis ophalen. Nu zit er geen reservewiel bij.
Onze wielen zijn 19 inch. Is hier n reservewiel voor en is dit....of n volwaardigwiel of..n thuiskomer?
Wil hoe dan ook iets dergelijks hebben. Zal dan ook n krikset nodig hebben....
Bedankt weer....
Gr Rob.
berenburg
Renault kenner
Renault kenner
Re: Reservewiel
Bericht door berenburg »
Volwaardig maar wel 18 inch en andere maat om gelijke diameter te houden
Re: Reservewiel
Ok. Merci. Gaan we dasr s naar op zoek....👍
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Reservewiel
Bericht door exroosje »
De mijne heeft anders geen volwaardig reservewiel. Weet de velgmaat niet (zou zo maar 18 inch kunnen zijn ivm 4control), maar in elk geval veel smaller als een standaard wiel. Een echte thuiskomer dus. Zitten ook stickers op van max 80 km/u. Er in ligt op de subwoofer een gereedschapsetje met opgevouwen krik. Een volwaardig wiel van 245 breed zou denk ik niet in de aanwezige ruimte passen.
Nu de Tali al een tijdje op de markt is zou je op de sloop dit soort setjes moeten kunnen vinden.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Re: Reservewiel
Okee. Verschil dus. Ff uutzoeken dus.
Bedankt weer...
berenburg
Renault kenner
Renault kenner
Re: Reservewiel
Ik gebruik in de zomer winterband als reserve en in de winter vice versa
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Reservewiel
En krijg je die in dat vak onderin ? HEb je 225 of 245 banden
Re: Reservewiel
De wagen die wij morgen.....hoeraaaa...gaan halen heeft 245 banden. 19 inch...die 245 zal niet passen? Die woofer moet er ook bij....
berenburg
Renault kenner
Renault kenner
Re: Reservewiel
Volgens mij wel, iig de garage
Omtrek blijft hetzelfde zit alleen meer metaal in het midden en
235 of 245 is niet zon groot verschil in hoogte.
Bij mij geen woofer
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Reservewiel
Die woofer is behoorlijk dun. Die zal ook in een volwaardig wiel passen. Ik heb net even gekeken en mijn reservewiel heeft de maat 135/80/R17 De subwoofer ligt er plat in en dan erop ligt de gereedschapset. Een volwaardig reservewiel zou mogelijk wel passen, maar dan past de gereedschapset zoals ik die heb niet want die ligt deels op op de band.
Als ik naar de maat kijk, een veemde keuze. 17 inch zou lastig kunnen zijn ivm 4control en de zelfde maat in 18 inch had perfect gepast qua omtrek. Nu is ie 4% te klein. Je mag er dan ook maar 80 max mee rijden en de afstand zal ook beperkt zijn (anders verslijt je differentieel, tenminste aan de voorkant). ABS/ESP zal het ook vast opmerken en uitschakelen.
Re: Reservewiel
Hmmm...denk ook dat abs en asr gaat lopen klooien?? Eea is afhankelijk van snelheidsverschil ofwel.....omtrek band??
K ga de bandenbak opmeten en zien of er eea te realiseren is....
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Reservewiel
Ja dat zou juist de reden kunnen zijn dat een echte thuiskomer een maatje kleiner is. ABS neemt verschil waar , auto in limp home mode max 80km/u
Bij een 135/80/18 wiel weet de auto van niets en kun je er ongehinderd 200 mee gaan rijden. Maar goed er is ook nog iets als eigen verantwoordelijkheid.
Re: Reservewiel
Owkee.....mijn idee is om met wat voor wiel dan ook ergens te komen eea te vernieuwen en zeker.....geen 200 te rijden. Heb nix aan n pomp bijgeleverd in de wagen met n gat in mn band...vandaar dat wij n res wiel willen...Ga niet n uur met n telefoon staan om t probleem opzich in n kwartiertje zelf op te kunnen oplossen..... :)
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Reservewiel
De belangrijkste reden voor een reservewiel voor mij is dat je je vakantie kunt voortzetten. Op zich zou daarvoor een volwaardig reservewiel geschikter zijn als een thuiskomer.... Omdat je dan je vakantierit niet hoeft te onderbreken, maar pas bij aankomst op locatie of thuis iets te doen.
Bij een thuiskomer moet je alsnog een banden specialist zoeken, op zaterdag kost je dat dus mogelijk 2-3 dagen. (maandag terechtkunnen en dan nog je band type bestellen)
Re: Reservewiel
Ga vanmiddag meten of de 245 x 19 zou passen icm de kletsboemketel ofwel sub....😊
