Layout dashboard
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Layout dashboard
Bericht door Injector1 »
Vanochtend, nadat de Zoe Edition One, een week had stil gestaan, stapte ik in de auto, en toen bleek, dat het scherm, achter het stuurwiel, totaal anders is ingericht.
Is dat bij andere Zoe rijders ook zo?
De verbruiksmeter b.v. is naar links verhuisd. En nog een paar wijzigingen.
Re: Layout dashboard
Bericht door Pepone »
Klop, heeft de update gedaan, maar kan je weer terugzetten via instellingen op het Multimediascherm.
Bij "Scherm>Stijl instrumentenpaneel".
Moest ook even zoeken (dealer kon het niet vinden).
Misschien zijn er nog meer instellingen veranderd, maar kan je allemaal terugzetten/aanpassen.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Bedankt voor de reactie.
Ik vind de linker kant wel oké, maar de rechterkant, blijft helemaal zwart, bij mij althans en dat vind ik , eerlijk gezegd, niet zo fraai.
Dat kan je weer instellen met de knoppen rechts op het stuur.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Oké, bedankt hoor.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Als ik de oké knop bedien, gebeurt er niets.
Die kan ik alleen gebruiken, om de dagteller e.d. terug te zetten .
Met de twee andere knoppen , blader ik in het menu en krijg ik , op het linker gedeelte andere info.
Het rechter gedeelte blijft zwart, op de totaal KM stand na.
In het instructieboek staat het op pag. 2.14
Op knop 2 drukken (de pagina's) tot de verticale balkjes rechts bovenin het dashboard oplichten, dan met de pijltjes kiezen.
Bij mij kan je dan het groene blaadje kiezen of hoe de stromen lopen tussen Motor dynamo en batterij.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Ik ga het morgen even testen.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Vandaag het dashboard opnieuw ingesteld.
Bedankt voor het advies , Ron.
Graag gedaan.
