Nokkenassensor
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Stiekske
Op weg
Op weg
Nokkenassensor
Bericht door Stiekske »
Goedemorgen
Heb een renault megane grandtour 1.6 uit 2005
Heb de driem vervangen nu heb ik een km of 10 gereden en het motorlampje gaat branden
Ik kwam erachter dat de stekker vd nokkenassensor nog los was(sensor op klepdeksel aan de kant vd versn bak) deze weer aangesloten maar nu blijft het lampje toch aan, accu al los gehad maar het gaat meteen weer aan wat zou dat kunnen zijn?
Gr John
Re: Nokkenassensor
Zie pb ook, ben je er zeker van dat de timing 100% is? Deze sensor hoeft bij de wissel niet los normaliter.
Stiekske
Op weg
Op weg
Re: Nokkenassensor
Had deze stekker losgemaakt voor het nokkenas gereedschap maar dat was inderdaad niet nodig.
Timing 100% was ik ook al bang voor maar hij loopt goed.
Gr John
