Betreft een Renault Kangoo Express model van na 2008.
Canclip geeft de volgende errorcodes:
DTC920F81: Verbinding UPC-Dynamo
DTC922C12: Circuit oliedruksensor
Ik vermoed dat de UPC door vocht naar de gallemiezen is. Iemand enig idee waar ik zo'n ding nieuw kan kopen? Ik krijg het niet gevonden op mrauto.
De auto start overigens niet tenzij ik gebruik maakt van een jump starter. Ik vermoed dat de accu kapot is gegaan door doorrijden met een kapotte UPC. De accu heb ik gekocht in Februari van dit jaar, dus aan ouderdom kan het niet liggen. Wel heb ik er een week, voorafgaand aan de fout melding, een gps-apparaat aan gehangen.
Wat ik vreemd vond was de de canclip (v195) een configuratiemelding gaf: "variable dynamospanning" waarbij ik de optie 'met' of 'zonder' kon programmeren..
Melding: Defect acculading (met stop lampje)
bartjekwartje
Topic author - Op weg
- Actief als: professional
Re: Melding: Defect acculading (met stop lampje)
Wat heb je geprogrammeerd? Is er een lekstroom aanwezig na de inbouw?
bartjekwartje
Ik heb nog niets geprogrammeerd.
Ik heb net gecontroleerd op een lekstroom door de stekker op de minpool te ontkoppelen en de stroom tussen de stekker en de pool te meten. Dat kwam uit op tussen de 150 en 200ma.
Overigens is de gps-module al een ongeveer sinds een week uitgebouwd (enkele dagen voordat de problemen optraden).
Zover ik weet heeft de kangoo geen variabele dynamospanning.
Lekstroom meestal rond de 0,05A wat acceptabel is.
bartjekwartje
Ik heb opnieuw gemeten met andere multimeters waar ik meer vertrouwen in heb. Nu kwam ik op een lekstroom van 500ma oftwel 0,5a. Het voltage op de accu na het starten van de motor stijgt naar ongeveer 14,5 volt en blijft in stilstand constant, ook na gas geven.
De accu heeft een halve dag aan de oplader gehangen. Er lijkt verder geen probleem meer te zijn met de accu. Na een koude nacht onder de motorkop blijft het voltage boven de 13 volt en kan ik er de auto mee starten. Wel ontkoppel ik nu de accu wanneer de auto voor langere tijd stilstaat.
Vandaag heb ik rond de 120 kilometer gereden zonder storingsmelding. Mijn hoop is dat de storingsmelding zich alleen heeft voorgedaan omdat de accu teveel ontladen was door de lekstroom.
De behuizing van de UPC heb ik opengemaakt. Er leek niets mee aan de hand; niet vochtig en de behuizing zag er verder netjes een schoon uit.
Na het weghalen van de zekering dat het circuit van de achter mist lamp en de gevarenlamp beveiligt, verdwijnt de lekstroom.
Aan de werking van achterste mistlamp is niets vreemds geconstateerd. De mistlamp heb ik ontkoppeld (na demonteren van de bumper), maar de lekstroom verdween niet. De gevarenlampjes werken ook zoals je zou verwachten.
Vreemd is dat wanneer ik de betreffende zekering verwijder de auto niet gestart kan worden.
Mijn plan is om morgen de parkeersensoren te testen omdat die dichtbij de mistlamp zitten (ook in de bumper) en wellicht op hetzelfde circuit zijn aangesloten. Ik kan overigens nergens terugvinden welke zekering verantwoordelijk is voor de beveiliging van het parkeersensoren-systeem.
Er zullen ook relais op het circuit zitten verantwoordelijk voor het schakelen van de mistlamp en de gevarenlampen, maar ik weet nog niet waar. Misschien dat iemand dit weet?
Voorlopig is het plan om de betreffende zekering te verwijderen wanneer de auto voor langere tijd stilstaat (in plaats van de accu te ontkoppelen.)
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2006 -
28 apr 2024 21:46
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9920 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
Renault kangoo STOP melding
door alex0987 » 18 feb 2025 17:35 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 1371 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2309 -
03 jul 2024 10:04
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1363 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 1209 -
Laatste bericht door cybermaus
21 jan 2024 13:53
