Op zoek naar raammechaniek rechstvoor
RNStyle
Hoi allemaal, ik ben Faat en ik heb een Megane 2 1.6 privilege van 2004. Hier zit een panoramadak op ook. Ik geef dit aan omdat dit wellicht belangrijk is in het type mechniek dat ik nodig heb.
Mijn raammechaniek van rechtsvoor dient vervangen te worden. Ik kan deze alleen niet vinden via sloperijen of iets. Daar komen alleen de bredere varianten voor. Het mechaniek wat ik nodig heb is de smalle variant en niet onbelangrijk, er zit een comfort functie op de auto, dus als je de afstandbediening op sluiten 2 maal drukt gaat alles dicht mocht alles open staan (inclusief het panoramadak)...
Heeft iemand wellicht een adres van een bekende renault sloperij in zuid holland?
Hoor het graag van jullie.
Gr,
Faat
Gr,
Faat
Renault Megane 2004 MK2 | 1.6 16V | Privilege Luxe
Mijn voorsteltopic: https://www.renaultforum.nl/forum/post238275.html
Re: Op zoek naar raammechaniek rechstvoor
Via onderdelensites zijn deze goed verkrijgbaar.
Er is een verschil tussen 3/5 deurs en met/zonder comfort module.
Kijk ook eens op onderdelenlijn.nl.
nikk
Wat Mechanic zegt, raammechanismen zijn prima te verkrijgen. Probeer het hier eens: https://www.motor-doctor.nl. Heb ik mijn laatste wat grotere bestelling geplaatst. Ze zijn wat traag in communicatie en levertijd maar ruim aanbod en vaak goede prijzen.
RNStyle
Hoi mechanic, ik heb al gekeken via onderdelenlijn, maar daar kon ik geen enkele vinden zoals die ik heb in de auto.........mechanic schreef: 28 dec 2020 08:45 Via onderdelensites zijn deze goed verkrijgbaar.
Daarom de vraag... (mijn mechaniek heeft trouwens dus een comfort module ook...)
Thanks voor de link nikk, ik ga meteen kijkennikk schreef: 28 dec 2020 09:29 Wat Mechanic zegt, raammechanismen zijn prima te verkrijgen. Probeer het hier eens: https://www.motor-doctor.nl. Heb ik mijn laatste wat grotere bestelling geplaatst. Ze zijn wat traag in communicatie en levertijd maar ruim aanbod en vaak goede prijzen.
Zoals ik schreef, er is enkel verschil in 3/5 deurs, en met/zonder comfortmodule. Panoramadak is niet van invloed.
Wat is er precies defect, de module, geleiderblokjes, module, of staalkabels? Zijn evt. ook reparatiesetjes voor te krijgen.
Vervang je het complete mechaniek is het aan te raden ook de stekker te vervangen. Zijn prima te krijgen, oude afknippen en nieuwe aan solderen.
Dit om problemen door verminderde klemkracht te voorkomen. (Gekend euvel), zoiezo een lik vaseline in de verbinding duwen.
Eerste ebay.de resultaat, rechtsvoor met comfortfunctie.
https://www.ebay.de/itm/FENSTERHEBER-VO ... %3A2334524
Toegevoegd in 24 minuten 21 secondes:
Wellicht is het mechaniek al eens vervangen voor een imitatie, en wordt je door het uiterlijk op het verkeerde spoor gezet.
RNStyle
Ok duidelijk! Geen idee wat er precies defect is maar heb liever meteen de hele set vernieuwd want hoorde vaker dat dit wel kwaaltjes zijn van dit type megane......
De link van ebay is dus het type dat ik vaker tegen ben gekomen, maar de set die ik heb is een andere type, het is een originele set, dus geen imitatie, betreft dunnere metalen. Zie de fotos hieronder....
De foto's die je stuurt zijn 100% van een imitatie raammechanisme.
Toegevoegd in 7 minuten 31 secondes:
De mechanismen gaan inderdaad zeer frequent defect, heb er destijds 100en vervangen cq. gerepareerd.
Kijk goed op verschillende sites, en bestel.een complete met comfortmodule, en zoals ik schreef het best een nieuwe stekker. Renault had hier destijds ook een werkplaats schrijven over.
Stekker verbinding invetten en met waterbestendige tape afplakken. Ben de naam kwijt hoe dit heette in het handboek.
RNStyle
Ik heb het type dat je in de ebay link stuurde eerder besteld en deze paste dus totaal niet..... vandaar dat ik ervan uit ging dat deze die op foto te zien is origineel is want deze past dus wel meteen.... ben echt helemaal geblokkeerd nu want via autodoc per chassisnr krijg ik ook enkel die type jij per link hebt gestuurd... heel vaag.....
Het type wat ik stuurde is wat er origineel in zit, er is enkel het verschil met 3/5 deurs en de comfortmodule.
Wellicht heb je eerder een onderdeel van een 3 deurs auto gehad wat inderdaad niet past in een 5deurs, en andersom natuurlijk ook niet.
De breedte van de geleiders maakt niet uit, zit immers in de deur gemonteerd. Boutgat afstand en lengte van de kabels is het punt. 3deurs heeft bredere deuren, zitten de geleiders verder uit elkaar, en zijn de kabels dus langer.
RNStyle
Hoi [mention]mechanic[/mention] , super bedankt voor je feedback, baal er ontzettend van dat ik niet even langs kan rijden (afstand groot) in Eindhoven om het via jou te fixen..... Maar goed, moet even kijken, ik heb de garage doorgegeven om te kijken voor me qua mechanieken, dus ik wacht even af wat ze terugkoppelen.
Gr,
Faat
PS. Ik stuur je even een pm
Gr,
Faat
Eindhoven is een half uurtje bij mij vandaan.
De mechanieken zijn er werkelijk in overvloed!
Weergaves: 1274 -
Laatste bericht door Timegane
04 jul 2024 10:15
zoek de LUCHTHAPPER voor R5
door R5-Asfaltprinses » 04 mei 2024 18:59 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1213 -
Laatste bericht door R5-Asfaltprinses
04 mei 2024 20:35
ik zoek de naam of onderdeelnummer van dit onderdeel aan versnellingsbak
door robinjo » 08 mar 2025 19:01 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2186 -
Laatste bericht door robinjo
19 mar 2025 12:55
Weergaves: 2388 -
Laatste bericht door HOzdemir61
07 okt 2025 13:49
Reacties: 10
Weergaves: 6021 -
Laatste bericht door jin1951
27 sep 2024 17:05
Weergaves: 1894 -
Laatste bericht door Renault tech
13 mar 2024 21:53
