Speakers vervangen Twingo 2010
RDruten
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 17 okt 2025 14:56
Hallo.
Even gegoogled en hier topics bekeken, wordt er echter niet veel wijzer van.
Ik heb de radio in mijn twingo vervangen voor een aftermarket exemplaar met bluetooth.
Ik zie aan de originele isostekker dat er 4 x 2 kabels voor speakers zijn.
Ik zie speakers in de voordeuren. Ik zie grills in de achterzijde(deuren, als er 5 deurs zou bestaan).
Voorin het dashboard zie ik twee kleine grills.
'Achterdeuren' komt sowieso geen geluid uit.
Ik heb even met de nieuwe radio niet gekeken of er nog geluid uit de kleine speakers in dashboard komt, met de originele radio wel.
Radiofade op alleen achterzijde instellen geeft geen geluid. Oftewel er is niks aangesloten op de rear kabels.
Wellicht dat de grilletjes voorin dashboard voorzien zijn van een composet aansluiting icm de deurspeakers, maar om eerlijk te zijn klinken de speakers in de voordeuren niet als woofers, maar als gewoon slechte speakers.
Voordat ik alles loshaal, boel bestel en bij monteren weer moet loshalen (Die oude bevestigingsklikdingen zullen waarschijnlijk niet blij zijn met herhaaldelijk loshalen) heb ik de volgende vragen:
- Wat is de maximale speakerdiameter Voor en achter?
- Wat is de maximale speaker inbouwdiepte?
- Zijn er speciale pasringen nodig? Zoja, welke?
- Hoe is dit werkelijk aangesloten met speakers voor en speakers in grill?
En als ik dan toch een topic open.
Mijn accu heeft 330A startkracht. Is dit voldoende voor de koude wintermaanden of zal ik deze op voorhand vervangen?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groet.
Jamie
Groet.
Jamie
RDruten
Re: Speakers vervangen Twingo 2010
Inmiddels de boel losgetrokken en blijkt dat ik met aftermarket pre fit speakerringen tot 165 mm kan gaan.
Inbouwdiepte lijkt niet heel veel, maar goed genoeg voor een redelijk setje.
Mijn volgende vraag.
In de deur zitten denk ik woofers uit taiwan.
En in het dashboard 2 tweeters.
Weet iemand hoe dit met elkaar verbonden is?
Als ik de woofers in de deur vervang voor 2 weg coaxials dan zit er neem ik aan ergens een split nar die tweeters.
lijkt me niet heel erg bevorderend.
Wie kan me daar wat over vertellen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Zover ik uit het hoofd weet is er enkel een verdeling in de iso stekker achterop de radio.
De Verschrikkelijke
- Laatste bezoek: 19 nov 2023 22:52
Ik heb een vervangings ombouwkit van een Megane gekregen waarvan de originele speakers uit de auto gehaald zijn.
Deze speakers (zijn 16,5cm) heb ik geprobeerd in de Twingo te monteren, maar dat gaat dus niet.
Heb site's gezien die inderdaad 16,5cm aanbieden voor de Twingo, maar die ruimte heb ik in iedergeval niet in de deuren.
De tweeters heb ik wel kunnen gebruiken want die zijn gelukkig wel compatible en die geven al een heel anders (positief) geluid.
De speakers in de deuren heb ik vervangen in een 13cm van JBL met een hoog gevoeligheid.
Je moet hier wel een kunststof ring plaatsen tussen de speaker en carrosserie en hier misschien een stukje uithalen.
Bij ons was de speaker net iets groter (achterzijde) dan de ring.
Dit was was volgens mij het meest maximale er uit te krijgen om de auto nog "origineel" te houden.
(Ook de radio hebben we trouwens vervangen met DAB.)
Je kunt er nog een losse subwoofer plaatsen, maar dat vonden we een tikkeltje overdreven.
Hier gaat het trouwens om een Twingo uit 2009 Authentique 1.2 60pk
Het kan wezen dat u een luxere type heeft die dan ook andere deuren hebben met grotere uitsparing.
Ik hoop dat u wat heeft aan deze info, succes met het "upgraden"!
Gr
Gr
ex: Twingo 1
ex: Twingo 1 Comfort
ex: Kangoo 1.4 Alize
ex: Kangoo 1.6 16v Oase LPG
ex: Scenic II 1.6 16v Dynamic/Comfort LPG
ex: Scenic III 1.4 Tce 130PK Grand 7P Bose
nu: Scenic IV 1.3 Tce 140PK EDC Grand 7P Bose met panoramisch dak
ThijsTwingo
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 08 jan 2021 16:25
Beste,
zelf heb ik oook een renault twingo uit 2009 ben momenteel ook opzoek naar speakers. Ik dacht dat er bij mij tweeters in het dashboard zaten bleken dummies te zijn niet aangesloten en een rotwerk om te doen. voor en achter zaten er bij mij speakers van 13cm diameter in.
RDruten
Ik heb zelf de adapterringen besteld voor 165 mm speakers en speakers met inbouwdiepte van 5 cm.
Geen idee of het past.
Er lijken genoeg voertuig pasklare sets te zijn voor iets meer geld, dus ik mag aannemen dat het past.
Binnen 48 uur is het spul binnen en kan ik vertellen of het past. Zal ook foto plaatsen van mijn deur inbouwruimte etc.
De tweeters lijken op een apart stekkertje geschakeld te zijn en werken dan ook alleen met de originele radio.
Wat ik prima vind, ik hoef die dingen niet.
Wordt vervolgd...
@mechanic Volgens mij heb je gelijk.
Wordt vervolgd...
De Verschrikkelijke
Het klopt dat er dummies tweeters in het dashboard zitten.
Als u deze er uit haalt, dan zit daar de kabel met de stekker er aan.
Deze kunt u los klikken en in de originele tweeters van Renault aansluiten.
Vervolgens "legt" u de tweeters in het dashboard en de kap weer terug plaatsen.
Dit is nog geen minuut werk (aanmerkelijk sneller te plaatsen dan de speakers in de deur)
De Authentique is normaal gesproken het meest simpele uitvoering die er is.
Daarom zou ik het wel heel vreemd vinden dat er bij u geen bekabeling zou zitten.
Ik heb het idee dat u het nut van tweeters (nog) niet heeft.
Het is in dit geval ook de "kleine" dingen die echt een groot verschil maken
Dit heeft bij ons de meest positieve vooruitgang geweest m.b.t. het geluid.
Geluid komt een stuk helderder over en beter verstaanbaar.
Onder in de deuren is meer lage en doffe tonen, zeker als er ook nog benen voor zitten.
Wij hebben ook geen originele autoradio.
Een Kenwood DAB.
Vraag voor Thijs,
Hoe bent u bij de achter speakers gekomen?
Wat moet er wel niet allemaal los gehaald worden?
Bij ons is het een grote kuststof plaat die we niet los krijgen.
Hier zouden wij ook graag speakers willen plaatsen, maar dat is dus nog niet gelukt.
En ik ben ook benieuwd naar de foto's.
Als het lukt, dan weet ik hier nog iemand die daar heel blij van wordt.
Dan ben ik bang dat ik weer alles los kan gaan halen
Als het onverhoopt toch niet lukt, dan horen we dat ook graag.
Een Kenwood DAB.
Vraag voor Thijs,
ex: Twingo 1
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Mijn Twingo II uit 2011 is voorzien van aftermarket speakers als vervanging van de standaard speakers. Ik zal hieronder aangeven welke speakers dat zijn:
Voorportieren: Pioneer TS-E130Ci (180W)
Achterin: Nertz DV 165 (120W)
In het dashboard zitten ook Pioneer tweeters, zonder roostertje. Dit is allemaal door de eerste eigenaar ingebouwd, inclusief dempingsmatjes in de portieren en tegen de zijwand onder de beide achterruitjes.
Als je zoekt op de specificaties, dan kun je de inbouwmaten achterhalen.
Het achterpaneel moet in zijn geheel worden uitgenomen om er bij te kunnen. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij moet je ook de gordelbevestiging onderaan losnemen en ook de houders van de hoedenplank.
RDruten
[mention]RichTrip[/mention]
Weet jij of er achterin gelijke ruimte is als voorin of is het meer?
Tjip
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 20:33
Goedendag,
Ik heb het zo gedaan, bij mijn Twingo ook geen tweeters of bedrading aanwezig, via een forumlid hier, tweeters met filters gekocht welke exact passen.
De bedrading van de achterspeakers gebruikt voor de tweeters, door het in de tweets gemonteerde filter ook geen probleem, geluid van achter vind ik niet belangrijk......
De originele voorspeakers vervangen door Focal tweeweg speakers, verloopje ivm originele bedrading, extra demping in de deuren geplakt en rond de bevestiging van de speakers, welke ik overigens op de originele houders gemonteerd heb.
Plastic deurpanelen van binnen ook volgeplakt met demping en een schuimrandje, van de achterspeakers, om de speakers heen geplakt waardoorze nu mooi “ademen” door het rooster en het geluid niet, voor een deel, achter het deurpaneel verdwijnt
Dit alles op de originele radio geeft een voor mij mooi en afdoende geluid, fader van de radio mooi in net midden zetten, wil ik beetje meer hoge tonen dan fader aanpassen.
Volledige fader naar voren is alleen de tweewegs in de deuren, volledig naar achteren is alleen de tweets horen, gulden middenweg zoeken, voor mij in het midden met die fader en klaar, was een leuk middagje klussen.
Groetjes Tjip
Groetjes Tjip
RDruten
Ik heb vandaag eindelijk de adapter ringen 165 mm binnen gekregen met de post.
JBL CLUB 622 speakers gemonteerd. Kosten vanaf 75 euro.
Ringen zon 26 euro incl. verzenden
Adapterkabels 3,95 per twee stuks.
Past perfect, perfect in het gat en zit zover ik kan zien gewoon nog ruimte tussen speaker en bekleding.
De JBLS zijn 16,5 cm, de originele zijn 13 cm.
Als het niet regent zal ik de achterpanelen eens verwijderen, ik vermoed dat daar dezelfde ruimte zit en met wat ringen en een setje extra speakers ik er dan gewoon 4 speakers totaal van kan maken.
Toegevoegd in 4 minuten 57 secondes:
Verder vermoed ik dat t volgende plugje met 6 kabels op de originele radio aangesloten voor de tweeters in het dashboard is.
Mogelijk deels voor de stuurbediening, maar ik ga die tweeters sowieso niet gebruiken. Er zitten tweeters op de coaxiale speakers in mijn deuren.
Dan ook weinig zin om de spullen te verzamelen om deze kabels door te meten en er meer over te vertellen. ^_^
De Verschrikkelijke
Dat ziet er mooi uit zo die speakers en dat het toch zo kan.
Heeft u geen last van het deurpaneel die eventueel tegen de speakers aankomen?
En die ringen van 13cm hebben een soort kap aan de achterzijde en die heeft de 16cm niet.
Is er daardoor geen last van vocht wat van het raam naar beneden komt?
Als het bij u ook achter goed gaat en daar moeten 13cm speakers komen, dan overweeg ik om bij ons deze te verplaatsen en ook voor 16cm te plaatsen.
Dat stekkertje wat u omcirkeld hebt is de stuurbediening.
Maar die andere stekker (wit/creme) heeft mij meer de aandacht.
Dat is de stekker van de speakers en daar vallen mij twee dingen op.
1 Alleen de middelste zijn voorzien van draad en de buitenste niet.
De buitenste, die dus leeg zijn, zijn voor de extra luidspeakers voor achter aansluiting.
U zult dus draden moeten leggen naar achteren en waarschijnlijk een nieuwe stekker moeten plaatsen om de boel aan te sluiten.
2 Ik zie in dat stekkertje telkens twee draden uitkomen.
Ik ga er toch vanuit dat dat wel de draden zijn voor de tweeters.
ex: Twingo 1
RDruten
Dat is best een goede vraag over dat kapje. Lijkt mij dat t wel snor zit gezien er in theorie geen water in die deur hoort te komen. Vond ook geen vocht. En heel wat mensen deze ringen gebruiken. Tenzij ze deze over de originele ring heen hebben geschroefd.
Alleen dan zullen de meeste speakers in contact komen met je interieur.
In me post benoemde ik al. Zover ik zie zit er nog ruimte tussen speaker en interieur.
Chips nu je t zegt.
Ik zie 8 kabels en dacht aan 4 maal + en 4 maal -. Wat ook wel klopt. Maar dan vermoed ik dat dit naar de tweeters gaat?! Wel gek dat die geen geluid geven bij mij op een niet originele radio. Zitten wel echt ergens in geplugd.
Ben nu wel nieuwsgierig waarom er 8 kabels uit komen ipv 4.
Achterin auto heb ik wel grills, maar misschien lopen er wel helemaal geen kabels.
Toegevoegd in 41 minuten 12 secondes:
Verontrust in het donker een schroevendraaier gepakt.
Ik zie dat naar 1 tweeter iig de kleuren groen en grijs gaan zoals op de isostekker.
Wellicht dat mijn tweeters overleden zijn en dat er daarom geen geluid uit komt.
Wat niet erg is, als ik de stekkers los haal zal het denk ik wel volledig signaal naar de voorportieren geven.
Ik denk dat gezien ik er maximaal een jaar in ga rijden ik het wel laat bij deze 2 JBL's en de achterkant ongemoeid laat. Is toch weer een extra 100 euro en 3 uur werk om kabels naar achter te leggen en speakers te monteren.
Chips nu je t zegt.
RDruten
Bij nader inzien moet ik concluderen dat deze speakers niet geschikt zijn.
Gister in het donker en iets te vrolijk minder aandacht aan alles besteed.
Wanneer je de ramen opent kom je gewoon net in de problemen.
Verder de tweeters in mijn dashboard zijn ook dummies. Kabels klikken er wel in, maar het is zeker geen tweeter, meer een plastic behuizing.
Apart van Renault.
Nu kan ik wel allerlei 16.5 cm speakers gaan bestellen en hopen dat het past.
Maar ik heb niet zoveel zin om al deze moeite erin te steken gezien retourproces ook niet altijd even soepel is wanneer je dozen opent.
Ik zal dan ook eerdaags voor iets van het volgende gaan wat 100% zou moeten passen:
13CM
https://www.caraudioshop.nl/budget-spea ... -2016.html
Of
16.5 CM
16.5 CM
https://www.caraudioshop.nl/beste-speak ... -2016.html
Apart van Renault.
13CM
Of
16.5 CM
16.5 CM
Mijn Pioneer speakers zijn gewoon 13cm en passen goed. Het lijkt er op dat jouw 165mm adapter minder dik is dan de originele houder en dan komt de speaker te diep te zitten en dan gaat het raam niet meer open.
https://www.marktplaats.nl/a/auto-diver ... eluid.html
RDruten
Dat klopt, zal alleen passen met 165mm speakers die een lagere inbouwdiepte hebben.
Thanks voor de link.
Ik ga voor wat goedkoper.
RDruten
Ik ben voor de simpele en goedkope weg gegaan.
JVC CS-J520X 23 euro incl. verzenden.
13 cm speakers.
Je kunt of 2 oogjes eraf slijpen of 2 stukjes uit de originele luidsprekerringen eruit slijpen.
2 adapterkabeltjes erop. Wel even wegduwen die kabels anders komen ze steeds tegen je ramen aan.
Past prima.
Geluid is prima.
Is geen 16.5 CM JBL, maar ook geen geouwehoer.
Als je voor 16.5 cm gaat dan raad ik de 165 mm adapterringen van venderparts.nl wel af. Die zijn best wel dun.
Er zijn dikkere te koop.
13 cm speakers.
Past prima.
Geluid is prima.
RDruten
Komt erop neer. Bij een nieuwe testpoging dat het probleem is met de JBLS:
- Kabels adapter wegwerken = geen contact met raam meer
- De speaker kan met 4 gaten, 4maal kwartslag gedraaid worden, maar past maar op 1 manier. Echter past hij dan nog steeds net niet.
- Inbouwdiepte van 51.5 mm is totaal geen probleem. Echter is de opening in de carrosserie zodanig misvormd en niet rond dat de speaker maar op 1 manier past. Dit komt door het aansluitpaneeltje voor de kabels naar de speaker. Deze komt in alle standen van de speaker in contact met het metaal van de deur.
Oplossing:
- Andere speaker.
- Stuk uit deur slijpen
Ik ga toch op zoek naar een andere speaker. De inbouwdiepte van JBLS is 51.5 mm , er zijn waarschijnlijk zat andere speakers die ongeveer hetzelfde klinken. Wellicht eentje waarbij het printplaatje met de aansluiting net even 0.5 cm minder van het midden af steekt.
Zie foto ^
Oplossing:
- Andere speaker.
Zie foto ^
- 8 Reacties
- 659 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 350 Weergaves
Laatste bericht door Tiesto
- 329 Weergaves
Laatste bericht door Gideon_Amsterdam
- 362 Weergaves
- 321 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 664 Weergaves
- 14 Reacties
- 1649 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
