Let op: registratieproblemen
Nu "iets"meer info op RN NL site. Nu wel als TCE140.
Uitstoot staat nu als 134-135 g/km aangegeven.
Nog altijd geen nadere info of het nu de micro-hybrid is.
Buitenlandse websites staat veelal dat de TCE 130 vervangen wordt door de TCE 140 micro-hybrid.
Wel duurder geworden (volgens mij Euro 1400)
Initiale Paris nu wel als Plug-in Hybrid leverbaar maar plus ca Euro 2700.
Dat valt niet terug te verdienen met een jaar kilometrage van max 15000 km p/jr waarvan denk ca de helft elektrisch te rijden zou zijn.
Jammer dat het verschil zo groot is, tot Euro 1500 had ik er wel voor gekozen...
Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
Two-tone Blanc Nacré / Noir Etoilé. Afgeleverd 30 maart 2021
met Highway Traffic Jam, draadloze oplader, 10,25" display en vaste 13p trekhaak
Hi,
Ik heb sinds 7 november een Captur Intens tce100 met stuur- en voorruitverwarming. Hier heb ik totaal geen problemen mee. Het klopt dat de voorruitverwarming na een paar minuten zichzelf uitschakelt, maar het ijs is dan al gesmolten.
@perplex
Ik heb ook problemen met de sfeerverlichting, echter enkel wanneer ik de sportmodus inschakel. Dan staat de sfeerverlichting automatisch op 0%. Wanneer ik dit op 100 zet en de auto opnieuw start, staat deze weer op 0%. Dit heb ik enkel in de sportstand, de overige standen werken goed.
Ik heb nog een andere vraag: heb de easylink navigatie + 10,25 inch cluster. Normaal gesproken zou ik het navigatiescherm op mijn cluster kunnen toveren, dmv het navigatieknop te selecteren in het scherm. Echter zie ik dan alleen pijltjes welke kan ik op moet gaan ipv het navigatiemap. Bij de dealer geweest, het antwoord wat im krijg is dat deze versie dit blijkbaar niet heeft. Dat vind ik wel opmerkelijk, want navigatiepakket+10,25 cluster moet dit wel hebben.
Hebben anderen dit ook? Is het jullie gelukt om de navigatie te tonen op het 10,25 clusterscherm? Zie bijlage met de foto
Ik heb een IP155, deze week geleverd, was al in het land half oktober, maar wachten was op een alarm. Dat is er helaas nog steeds niet, maar auto maar laten komen na een paar weken wachten. Denk één van de laatste met de oude motor. Hu zijn het allemaal de 140 met micro hybride blijkbaar.
Ik heb ook het cluster en mijn navigatie laat een kaart zien en niet het rechthoekige raster zoals op jouw foto. Dat lijkt op de plaatjes uit de brochure en doen vermoeden dat de kaartfunctie nog niet af was. Vraag is nu of in jouw auto de laatste updates zitten voor Easylink. Ik denk dat het een software update zou kunnen zijn dat je mist.
De kaartfunctie is erg prettig moet ik zeggen, geeft een volwassen uitstraling aan het cluster.
Met de sfeerverlichting nig geen problemen gehad, maar tot nu toe alléén in de multi-sense stand gereden.
Had wel een probleem met de 360 view nadat ik eerst Apple carplay had aangesloten en daarna verwijderd om uit ge proberen zonder de opnieuw gestart te hebben. Dat gaf later een probleem bij parkeren dus. Denk een bugje.
Verder na 700Km geen andere problemen of kraakjes gehad en in vergelijken met mijn 1e en 2e generatie Captur’s die ik gehad heb een fantastische auto om in te rijden, echt stukken volwassener.
Na 5 maanden en 5000 km wilde ik een paar dingen aan de dealer voorleggen:
- bij het afremmen en vaart minderen bij lagere snelheid (< 30 km/u) is er van achteren een geluid hoorbaar dat me doet denken aan een hydrolisch pompje, alsof er ergens lucht uitloopt of iets aanloopt
- in de rubberrand aan passagierskant bij de drempel zit een knik
- airco krijgt de zijramen niet goed ontwasemd (voorruit wel)
- diverse software ergernisjes: dagteller reset zichzelf, sfeerverlichting zet zichzelf op nul, of juist op 99%, soms staat de helderheid van het 10,25 clusterscherm bijna helemaal uit, regelmatig vragen om een bandenspanning reset.
- Ik wilde ook weten hoe ik de navigatiekaart op het clusterscherm kon krijgen, maar vergeten te vragen.
Het weekend voordat ik de auto naar de dealer zou brengen liet de Captur zich van zijn onhebbelijke kant zien. Ik had een route ingepland en ging onderweg even tanken. Toen ik na het tanken instapte stond de verlichting van het schermcluster op minimaal, de sfeerverlichting was uit, mijn bandenspanning moest ingesteld worden en de navigatie meldde dat er geen route kon worden gevonden. Na een softe reset (Uitknop een paar seconden indrukken, systeem herstart dan) deed alles het weer.
De dealer kwam met de volgende antwoorden:
- geluid bij afremmen: hebben zij ook geconstateerd. Contact gehad met RNL, ze gaan met een soortgelijke auto na of daar dit geluid ook hoorbaar is, daarna stemmen ze met RNL af hoe verder.
- rubberrand: er wordt een nieuwe besteld.
- airco: ze hebben nieuwe software voor de airco unit ingelezen. Ik heb daarna niet uitgebreid kunnen testen, maar bij één regenachtig ritje had ik de indruk dat de ramen inderdaad beter werden ontwasemd.
- software glitches: ze hebben nieuwe software ingelezen. Helaas, bij de eerste beste rit (iemand van het station afhalen, even de auto uit, na instappen), weer geen sfeerverlichting, en helderheid scherm weer op minimaal. Zucht.
En geen navigatiekaart in het clusterscherm.
De auto moet toch terug voor de rubberrand en het rem geluid, dan ga ik dit maar weer aankaarten. Wordt vervolgd.
Captur II - TCe 155 EDC Initiale Paris - Noir Amethyste/Gris Highland
besteld 21-12-19 / geleverd 17-07-20 Renault Captur TCe 120 EDC Dynamique
besteld 08-01-14 / geproduceerd 30-01-14 / in NL 22-02-14 / bij de dealer 27-02-14 / aflevering 07-03-14
Ik ben vooral benieuwd naar hoe ik het navivatiemap op het clusterscherm kan toveren. Moet wel zeggen dat ik de 7inch multimedia scherm heb ipv de 9 inch. Maar dat zou niet moeten uitmaken.
Hoe kan ik een software upgrade uitvoeren? Moet je hiervoor naar de dealer?
Alvast bedankt.
Edit: Zojuist via het menu gezocht naar een update, er is geen nieuwe beschikbaar. Dus dat zou het niet kunnen zijn. Wat zou het anders zijn?
Wat een geduld heb je. Mijn 155 pk PI staat nu al drie van de vier weken dat ik m heb in de garage. Dealer heeft 4 weken gekregen om alles op te lossen. Zo niet dan nieuwe bestellen .
Eigenlijk wel slecht dit allemaal voor een nieuw model auto.
Ga desnoods Radar inschakelen. Zijn altijd wel gedupeerden die mee willen doen . Nu eerst rechtsbijstand.
Heb precies dezelfde auto waarin ik in kan rijden dus ze kunnen de tijd nemen. Nog drie weken! Dan ontbinden als niet alles is opgelost.
Navigatie ga ik nakijken. Airco werkte goed alleen voorruit verwarming is heel zwak. Ruit is al vervangen.
Weet zeker dat noodstop systeem niet werkt!! Mensen hier die ooit een waarschuwings signaal hebben gehad?
1x een noodstop waarschuwings melding gehad terwijl er geen voorganger was. De auto remde ook niet af, enkel een keiharde piep en een rood lampje in het cluster. Ik schrok ervan, misschien was het een dwarrelend blad o.i.d. daarna niet meer voorgekomen.
Met knopje op stuur navigatie in het midden van 10.25cluster gezet.
Krijg niet als bij jouw een pijl, maar een grote kaart met navigatie in het midden.
De twee klokken die ik altijd wil in het 10.25 cluster worden met deze actie kleiner.
Het lijkt in mijn leenauto een 155 pk PI te werken.
Neco75 schreef: ↑27 dec 2020 16:44
Alvast bedankt.
Je bedoel ipv de 10 inch? en volgens mij kan jij geen navigatiescherm op een 7inch tevoorschijn toveren. Tenminste heb dat nergens gezien of gehoord. Kan enkel alleen met de Cluster 10inch.
Oh zo bedoel je, sorry. Ja dan zou het inderdaad zeker moeten kunnen. Vreemd. Maar ik was ook één van de eerste met de Megane 4 Estate, bleek ook heel veel kinderziektes te zijn. Mijn les: koop nooit iets nieuws kwa model of type. Wacht er maar effe mee. Mijn Captur wordt dan ergens na 1e kwartaal pas geleverd en hopen dat de meeste (liefst alle) kinderziektes opgelost zijn. Maar ik krijg wel de nieuwe motor, dus de TCe140 ipv de TCe130, maar die 140 heb je al op de Megane dus iets nieuws is het ook niet.
Met het starten ging de software een controle rondje maken met oa banden spanning initialiseren, ECS ingeschakeld, hierna in mijn gewone scherm met dagteller.
Dit is mijn versie.
Zoals je kunt zien, laatste update (door de dealer) is van 23-12-2020.
En toch lijkt het dat ik een oudere softwareversie heb dan jullie.
Vandaag, 29-12 is onze Captur E-TECH Plug-in Hybrid 160 bij de dealer bezorgd.
Aflevering op 31-12-2020. En dus toch op de valreep nog in 2020 afgeleverd.
TCe 120 8211
Captur E-TECH Plug-in Hybrid 160 Intens
Two tone Bleu Marine/Gris Highland
Besteld op 31-08-2020. Aflevering op 31-12-2020.
26-03-2018: Captur Phase 2 TCe 120 EDC Intens
Two tone Marine Bleu Fumé/Noir Étoilé
04-05-2014: Captur TCe 120 EDC Dynamique
Two tone Noir Étoilé/Ivoir
Vandaag bevestiging gekregen van RN dat de TCE 140 inderdaad met het 12-volt microhybride systeem uitgerust zal zijn.
Zou wat verbruik moeten schelen en wellicht iets betere start/stopervaring.
Wanneer "mijn" Captur komt onverwachts onduidelijk. Mocht tot 4/1/21 kleur aanpassen en heb dat al op 22 december gedaan.
Dealer liet vorige week weten dat de datum voor aanpassen toch al voorbij was.
Is wel zo "sportief" een nieuwe order aan te maken en de oude dan maar op voorraad te nemen.
Hopelijk krijg je een exemplaar zonder software problemen.
Instelling sfeerverlichting en ongevraagd reset dagteller moet met update kwartaal een verleden tijd zijn.
Ik heb nu elke dag nieuwe verassingen.
Bij deur openen om parkeerbeugel naar beneden te doen staat camera stil en melding initialisatie bandenspanning.
Met net wegrijden vanmorgen melding: prioriteit motor draait.
Met aan komen lopen werden de deuren ontgrendeld maar bleven de spiegels ingeklapt staan
Renault Nl reageert niet meer
Hopelijk worden de software problemen snel verholpen.
Hierbij onze "Oudejaars" Captur E-TECH Plug-in Hybrid 160.
Inmiddels de nodige kilometers gemaakt en het elektrisch rijden bevalt uitstekend.
Tot op heden nog geen onvolkomenheden kunnen ontdekken.
TCe 120 8211
Gefeliciteerd TCe 120 8211.
Ik heb er inmiddels al een paar honderd kilometer op zitten en nog geen rare dingen kunnen ontdekken.
Het lijkt er wel op dat ik met een volle batterij steeds minder kilometers kan afleggen.
Met rustige stadsritjes zat ik vanmorgen volgens mijn Renault app op een bereik van 30 kilometer.
Ik rijd uiteraard op "B".
Ben benieuwd naar de ervaring van anderen.
Captur Plug-in Hybrid 160 Edition One, two tone Bleu Iron met een Noir Etoilé met een Easy Life pack
Kadjar energy TCe 130 Intens, rood, pack technology
Wij hebben sinds eind December een Plug-in Hybrid 160 Intens.
Nog niet zoveel km,s gemaakt maar ik heb een vraagje. nl Bij het wegrijden circa 10-20 km/u licht schudden rechts voor.
Komt dit meer voor?
Met vriendelijke groet,
Patrick
INTENS E-TECH Plug-in Hybrid Highlandgrijs met dak in Sterzwart - YPE
Hoi Patrick,
Ik weet niet precies wat jij met het schudden bedoelt, maar dat kan volgens mij nooit goed zijn.
Je kunt het beste hiermee naar de dealer.
Ben er al mee naar de dealer geweest, komt wel meer voor!
Is moeilijk uit te leggen schudden / trillen maar alleen bij een lage snelheid.
Maar ik was benieuwd of het meer voorkomt.
Mvg
@Plato1: Merk wel dat na de melding dat de accu volledig is geladen de ene keer 59 km. als elektrisch bereik in de app wordt aangegeven en de volgende keer levert een volle accu maar 34 km. op als bereik.
Wellicht dat dit ook met de buitentemperatuur te maken heeft. Bij kou levert een volle accu minder kilometers.
Ook ik rijd standaard in B.
@Patrick: Van schudden of trillen tijdens het wegrijden en met geringe snelheid merk ik niets.
TCe 120 8211
Hoi TCe 120 8211,
De auto staat altijd in de garage met een zoo goed als vaste temperatuur van 12 graden.
gisteren weer opgeladen en nu een bereik van 34 km
Ben benieuwd wanneer het bereik weer boven de 50 uitkomt (zou mij een redelijk bereik lijken)
Net STAM Renault Utrecht aan de lijn gehad. Die weten ook niet 100% maar of begin April, dus half April na rijklaar ongeveer of ergens in Mei maar dat is in mijn situatie omdat de bestelling wat langer dan normaal duurde. Maar er was iets gewijzigd waardoor ik wat meer iets voor terug kreeg in mijn opties. Maar zou ik later op terug gebeld worden.
Hoi Capsnarf,
Even in de AppStore my Renault downloaden.
Jouw profiel invullen en nieuwe auto toevoegen.....
VIN invullen en voila......
succes.
Originele Bahamas velgen van Renault. Bandenmaat 215/60/R17.
Twee stuks met Vredestein band (ca 6 mm profiel), 2 stuks met Goodyear band (ca. 4 mm profiel).
Velgen zijn schadevrij (geen stoeprandschade, minimale...
Hallo
Ik heb een renault megane estate limited 1.3 uit 2020
De kilometerstand is 103000.
Nu hoor ik als ik terug schakel van de 6e versnelling naar de 4e versnelling af en toe een kloppend geluid ik denk achterin.
Ook bij het schakelen van de 4e...
wie kan mij vertellen waar ik het sd kaartje kan vinden van mijn renault kadjar, volgens inlichtingen zou het naast de 2x usb moeten zitten. Nou helaas ,het zit er echt niet. Wie heeft hier meer kaas van gegeten?
Vraagprijs: € 500
Velgen zijn schadevrij (geen stoeprandschade, minimale gebruikssporen) en...
