Water in deurvak bestuurderszijde
Die vind je onder Scenic
RNStyle
Regelmatige bezoeker
Bericht door RNStyle »
Hoi allemaal, ik heb al sinds aanschaf van de auto vorige zomer last van water in het deurvak bij de bestuurderszijde.
Na wat ingelezen te hebben online kom ik uit op dat de lekkage via de speaker in het deurvak terechtkomt.
Speaker afdekking losgehaald en idd, heel die speaker is beschadigd aan de onderkant (gescheurd aan de rand).
Is dit op te lossen door een nieuwe speaker erin te zetten of moet ik hier om dit in de toekomst te voorkomen nog wat aan doen?
Ik las op het forum iets over kit plaatsen?
Het betreft een Megane 2 dus dit is als het goed is heel gebruikelijk?
Graag uw advies, alvast bedankt!
Groetjes,
Faat
Renault Megane 2004 MK2 | 1.6 16V | Privilege Luxe
Mijn voorsteltopic: https://www.renaultforum.nl/forum/post238275.html
Re: Water in deurvak bestuurderszijde
Inderdaad de luidspreker vervangen, en zorgen dat deze goed strak aansluit op het deurpaneel. Evt een laagje kit eerst.
Verder de achterkant van het deurpaneel afkitten langs de naden van het opbergvak. Liefst over de gehele breedte.
Ben je er vrijwel zeker van dat het niet meer lekt, tenzij de luidspreker weer sneuvelt.
RNStyle
[mention]mechanic[/mention] Duidelijk! Thanks!
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door ronny530 »
Water in het deurvak bedoelt u daarmee het opberg vak in de deur? zoja dan wordt de lekkage niet door de luidspreker veroorzaakt omdat die luidspreker in het deurpaneel verzonken is. Renault bouwde toen standaard Philips luidsprekers in met een conus van papier en een rubberen aanhechting en dat papier scheurt op den duur los van de rubberen aanhechting. Op zich wel jammer want Philips maakte goede luidsprekers met een goede geluidskwaliteit. Het door ouderdom defect gaan van de luidsprekers is mij wel bekend want ik bij alle Renault's die ik kocht waren de luidsprekers aan vervanging toe.
RNStyle
Ik bedoel het normale vak onderin de deur, dus niet het opbergvak..... Megane 2 staat daar bekend om dat de lekkage via speaker ontstaat op den duur..... ik ga dus een nieuwe speaker moeten regelen....
