Motorwissel
- Laatste bezoek: 04 jan 2021 15:01
Motorwissel
Ik heb een renault 19 cabrio met een 1800cc motor 88pk. De originele motor was stuk, dus heb ik een andere 1800cc motor 88pk erin gelegd. Op deze motor heb ik enkel het massavliegwiel met de drukplaat en koppelingsplaat laten zitten. De rest heb ik allemaal omgebouwd van de originele motor. Maar nu wil deze niet meer starten. Hij draait wel rond maar niet vlot, en het is net of hij telkens blokkeert. Iemand hier ervaring mee. Heb al verschillende onderdelen van een andere r19 omgebouwd die wel start, maar lukt nog steeds niet.
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Motorwissel
Lopen vliegwiel, drukgroep en starter krans/motor vrij??
Re: Motorwissel
Ja, deze lopen vrij. Motor draait rond maar als je start draait hij niet vlot door. Net of je start met een bijna lege batterij. Draait even snel rond en dan weer niet. Net of de starter teveel stroom wegneemt. Maar heb een andere geplaatst, en doet hetzelfde.
Re: Motorwissel
Je zou in eerste instantie toch denken dat één van de overgebouwde randdelen het probleem zijn.
Wat je zou kunnen proberen (om een compressie probleem uit te sluiten) eens te starten zonder bougies, draait die dan wel vlot rond kun je er eigenlijk wel vanuit gaan dan de randdelen voldoende vrij draaien.
Re: Motorwissel
Als ik de krukassensor (of toerentalsensor) die op de boite zit losmaak gaat hij wel vlot rond. Van het moment dat ik deze terug insteek draait hij moeilijk of zwaar rond. Deze heb ik ook al vervangen van een goed draaiende motor. ik denk dat ik in deze richting moet zoeken, maar weet de oplossing niet.
Re: Motorwissel
Probleem gevonden. Ander massavliegwiel gezet en auto start weer.
Re: Motorwissel
Dus toch het vliegwiel...Gelukkig dat het opgelost is.
- 565 Weergaves
