Navigatie icoon staat grijs in menu...
De R-Link zit in alle nieuwere Renaults. Lees hier waar anderen tegen aan lopen, of plaats zelf iets
eddyboe
Laatste bezoek: 04 jan 2021 12:17
Bericht door eddyboe »
Gisteren viel plots de navigatie uit, via menu wil de ik "navigatie" activeren, maar kan dit niet het icoontje is grijs dus kan niet activeren.
Het laatste wat op het navigatiescherm verscheen was " kaarten niet gevonden.
Heb de SD kaart uitgehaald opnieuw in de gleuf , maar geen reactie.
Heb dan home 5 sec ingedrukt om te resetten met behoud van instellingen maar ook dat bied geen oplossingen.
Weet iemand raad voor ik mij tot de garage wen?
Vriendelijke groeten en aan allen een goed eindejaar en een goed begin :)
groen_duiven
Laatste bezoek: 03 jun 2025 22:53
Re: Navigatie icoon staat grijs in menu...
Bericht door groen_duiven »
Dit heb ik in verleden ook gehad.
Ook op pc gaf de sd-kaart problemen om gelezen te worden.
Contact opgenomen met Renault en nog wat zaken geprobeerd, zonder het gewenste resultaat.
Daarna hebben ze nieuwe sd-kaart opgestuurd naar de dealer.
groen_duiven
Renault Megane Estate 1.6 Plug-in Hybrid 160 R.S. Line (03-2021 / aanschaf 05-2024)
Easy Link software: 283C33813R
Kaart Europa 2024-12 / 2025V2 / Mei 2025
eddyboe
Ga deze week een afspraak maken voor het jaarlijks onderhoud en hem dat voorleggen, heb de SD kaart ook al getest op pc en ook geen resultaat.
Ga je nog verder op de hoogte houden als ik naar de garage ben geweest.
Bedankt voor de respons
eddyboe
Ben deze voormiddag naar de garage geweest voor het jaarlijks onderhoud en de navigatie.
De oorzaak dat de navigatie volledig was uitgevallen is: Een 2 tal maanden geleden ben ik naar het ziekenhuis geweest en nu komt het , ze hebben een zware scanner geinstalleert met een sterk magnetisch veld, als je parkeert aan die zijkant waar hij is geinstalleert kan je navigatie volledig wegvallen.
Ze hebben de batterij losgekoppeld een vijftal minuten gewacht ,terug aangesloten , de SD kaart erin en hij begon opnieuw de kaarten te laden en werkt zo te zien weer normaal.
Misschien heeft er nog iemand zo een euvel tegengekomen zal het hier wel horen.
groen_duiven
Ben blij dat ie weer werkt, maar het antwoord van de dealer vind ik maar zozo.
Wanneer die scanner van het ziekenhuis zoveel straling afgeeft naar buiten, lijkt me dat ook een probleem van Philips/Siemens die zo'n scanner levert...
groen_duiven
