Rubber ding
- Laatste bezoek: 19 aug 2025 17:41
Rubber ding
Heb het weggelegd, maar wil nu wel eens weten wat het is en waar het moet.
Het schijnt vaker gevonden te zijn: KLIK
Er staat ook een tekening bij, ergens in het vooronder?
Maar kan het nog niet thuisbrengen, iemand een idee?
Edit: Google translate heeft het over een steun van het handschoenenkastje?
Z.E. 50 batterijkoop
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 13:05
Re: Rubber ding
Op dit Russische forum meldt iemand dat deze op "plek 4" hoort te zitten in het dashboard nabij het handschoenkastje: https://www.club-renault.ru/forum/topic ... nt=1958573
Re: Rubber ding
Hoi, bedankt,
Die tekening had ik al gezien, maar als ik onder of in het handschoenenkastje kijk zie ik nergens een plek waar ik het in kan drukken.
Er zal iets weggehaald moeten worden denk ik.
Ik moet toch naar de dealer, zal daar eens vragen.
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Rubber ding
Het 'rubberding' komt niet alleen in de Zoë voor, ook in de Megane schijnt dit te zitten. Op een duits forum kwam ik dit tegen:
@ Veit
Das Gummiteil ist die Gummiführung vom Handschuhfach links unten.
Bau das Handschuhfach kurz aus, dann siehst du links an der Mittelkonsole einen Metallbügel, mit einem rechteckigen Ausschnitt. Darein kommt dieser Gummi und entkoppelt Vibrationen und Rappeln vom Handschuhfach. An diesem ist ein Plastikzapfen, welcher in dem Gummi sitzt und das Fach führt sowie auch Last von der Verschraubung nimmt.
Gessi
Re: Rubber ding
Bedankt maestro, hier kom ik wel verder mee.
groet, Ron.
groet, Ron.
Re: Rubber ding
Het is een stootrubber en er zitten er 2 van achter het dashbordkastje.
Re: Rubber ding
Ja, ook bedankt.
- 281 Weergaves
Laatste bericht door renault1
