Voorlichten Laguna 2003
Laguna16v
Op weg
Op weg
Bericht door Laguna16v »
Men vraag is hoe kan je de 2 voorlichten demonteren zou graag de lampen vervangen in wit, maar hoe precies demonteer ik die lichten.
de gewone lichten zijn H7 en de dimlichten weet iemand dat?
laguna 2003 is de auto
mvg joeri
Je gewoon licht is je dimlicht, en dat is h7. Je stadslicht zijn 12v 5watt steeklampjes.
Je vervangt ze dmv de zwarte kap aan de achterkant van de koplamp een stukje naar links te draaien zodat deze weg kan. Hierna trek je de 2puntige stekker achterop de lamp los, en haal je de klem die de lamp op zn plaats houdt vast. Stelt niks voor, alleen heb je LV wellicht niet zoveel ruimte, meestal bij diesels het geval.
Laguna16v
Op weg
Op weg
Maar hoe haal ik de voorlichten eerst uit de carroserie ?
mvg joeri
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
Mischien handig om duidelijk te zijn om wat je precies wil, wil je de koplampunits vervangen of demonteren?
of wil je de H7 lampjes demonteren en vervangen voor andere?
Zoals je het nu hebt beschreven kan je het op 2 manieren lezen :wink:
Voor vervangen van je koplampunits dient je voorbumper gedemonteerd te worden.
Laguna16v
Op weg
Op weg
is er geen andere manier voor de koplampen te vervangen, is wel overdreven anders voor gewoon wit H7 lichten de plaatsen niet? mvg joeri
