Is dit een after-market dock voor een iphone of iets wat in de auto hoort?
IamGroot
- Laatste bezoek: 08 mar 2021 12:12
Gisteren onze Grand Espace Dynamique uit 2007 opgehaald en nu vond ik iets in 1 van de opbergvakjes wat op een iphone dock lijkt. Of heb ik het mis en is dit iets wat bij de auto hoort? En als het toch een Iphone dock is, weten jullie dan misschien ook voor welke versie?
Re: Is dit een after-market dock voor een iphone of iets wat in de auto hoort?
Dit hoort zoiezo niet bij de auto zelf, is een achteraf inbouw.
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
ljkt idd iphone doc ouder model, wellicht gebruikt als navi
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
IamGroot
Ik ben er achter en het is inderdaad een iphone dock en heb er een bluetooh ontvanger op aangesloten. Mijn telefoon vind de dock ook en kan verbinding maken maar ik hoor geen geluid als ik wat afspeel op mijn telefoon. Is er nog iets wat ik moet doen om dit voor elkaar te krijgen? Hoe werkt dit bijvoorbeeld met een after-market aux aansluiting?
GTMart
kan zo maar zijn dat er een module ergens verstopt zit die op de aux is aangesloten en je moet activeren !!
Zou ook nog kunnen dat er een FM transmitter tussen zit ipv de aux, dan zou je tijdens het afspelen op een zendervoorkeurtoets moet drukken mits je die frequentie niet al overschreven hebt. In dat geval muziek opzetten op je telefoon en dit opzoeken met je tunerzoek functie, zeg maar radiozender zoeken.
Of bellen met de eigenaar die dit heeft ingebouwd die kan t je zo zeggen
Voorheen;
Voorheen;
IamGroot
Bedankt GTmart! Ik heb dat met die radiofrequenties geprobeerd maar helaas geen succes. Hoe kan ik de aux activeren? Google bied helaas geen uitkomst.
Toegevoegd in 30 minuten 43 secondes:
Oh ik was iets te voorbarig, hij stond wel op een fm frequentie (m'n geluid op de telefoon stond gewoon heel zacht). Echt super bedankt voor je hulp. Dat er geen Bluetooth voor media op zat vond ik het enige grote nadeel van de auto maar nu kan het dus toch!
GTMart
Losschroeven en kabel volgen.. lastig maar wel leidend naar een mogelijke oplossing.
Vorige eigenaar bellen en vragen of bedrijf waar die in onderhoud is geweest?
Laadt te telefoon wel op als je hem in de dock zet en dan contact aan?
Voorheen;
Voorheen;
IamGroot
Het is gelukt! Was toch op radiofrequentie. Lekker audiobook luisteren in de auto, top. Bedankt nogmaals!
- 862 Weergaves
Laatste bericht door RvS62
- 365 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 12 Reacties
- 1901 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 8 Reacties
- 1031 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 118 Weergaves
Laatste bericht door Aboriginal
- 9 Reacties
- 1707 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 10 Reacties
- 2002 Weergaves
Laatste bericht door daf55
