Auto stottert /valt uit? Renault Twingo 2011
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 12 jan 2021 20:15
Hoi,
3 maanden geleden apk en beurt gehad, onder andere bougies vervangen.
Sinds paar weken stottert mijn auto af en toe met een koude motor (denk ik). Nu sinds gisteren reed ik en ineens klapperend geluid onder motorkap wat weg was en niet meer terug komt. Als ik nu rijd stottert de auto enorm, valt soort van uit. Als ik gas geef in een nieuwe versnelling stottert de auto zo erg dat lampen bijna doven en ik door elkaar schud. Na paar keer schudden weer over en t herhaalt zich bij nieuwe versnelling.
Ook net gezien dat toen ik de koppeling intrapte (metertje zakt dan altijd naar 1 terug) dat het metertje bleef bewegen naar 1 naar 3 naar 1 en terug.
Wat zou dit kunnen zijn?
Re: Auto stottert /valt uit? Renault Twingo 2011
Draait de auto wel op alle cilinders?
Zitten de bougiekabels nog wel goed vast, bobine defect mogelijk?
- Laatste bezoek: 19 jul 2025 23:03
Wij hadden onlangs ook iemand in onze buurt waarvan de auto "stotterde" , "schudde" , was idd een kapotte bobine...
Betrof een VW-polo ( of nog 1 model kleiner ?? ( Fox ? ) , en ze hebben daar meteen ook 7 (!!) liter olie uit laten lopen.....
De vriendin van de eigenaresse had gezegd dat er af en toe wat olie bij moest gekapt worden anders val je zonder..............een geluk bij een ongeluk dat de bobine dus stuk was en hebben ze meteen een onderhoud-je uitgevoerd bij de auto ....was ondertussen al 4 ( jep ; 4 ) jaar geleden dat deze onderhoud had gekregen.
Ik heb m’n auto toch maar naar de garage gebracht... wat blijkt... radiateur kapot, lek aan alle kanten. Kon geen koelvloeistof meer bij motor komen. Waardoor m’n motor niet kan afkoelen. Wordt nu hopelijk verholpen
Een lekke radiateur zal weinig invloed hebben op de motorloop vermoed ik. Als deze dusdanig lek is dat er geen koelvloeistof meer in het systeem aanwezig was,zou het zomaar kunnen zijn dat de koppakking eruit ligt.
Wanneer de motor nog koud is stroomt er nog geen kvs door de radiateur doordat de thermostaat niet open is. Stottert de motor dan, is de oplossing elk.geval niet een nieuwe radiateur.
Ben benieuwd wat ze eigenlijk allemaal gaan vinden.....
tip van flip : laat eerst een prijs maken voor je je fiat geeft !
maar eigenlijk kunnen ze alle kanten opgaan : wie weet vinden ze het snel en is het ocharme een kleine kost maar als ze het niet vinden is het een straatje zonder einde.....eerst ff dit vervangen , toch niet , dan dit ff proberen...oei , nog niks , enz enz....
- 232 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 458 Weergaves
- 230 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 267 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 633 Weergaves
- 343 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 399 Weergaves
