Start probleem
nobs
Start probleem
Bericht door nobs »
Renault Scenic (grand) 1.5 dci
2005
Ik heb de laatste tijd steed meer problemen met het aanslaan van de motor, van de 10x starten pak hij 8 x wel aan en dus 2 keer niet.
De moror draait dus wel rond maar aan slaan ho maar.
In eerste instantie had ik het gevoel dat het aan de sensoren/schakelaar bij het koppeling pedaal lag, reeds één vervangen en 2 schakelaars doorverbonden.
Helaas geen succes.
Er komen geen storingen in het scherm op dat moment.
Wie oh wie heeft er een idee
Groet Nobs
Schel850
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Schel850 »
Ongeveer zelfde probleem gehad, vandaag vanuit de garage vernomen dat het kwam door niet goed afgestelde tandriem 3 tanden verkeerd en defecte nokkensensor.
Misschien kan je hier wat mee.
vr.gr.
Rick
Heb dit al eerder gemeld op het forum. Bij je distributie zit een positiesensor, deze kan haperen.
Of er is wellicht een spie afgebroken van je nokkenas tandwiel, komt vaker voor.
