Radio piept en valt uit
Stephanie_jame
- Laatste bezoek: 17 jan 2021 22:29
Mijn vader heeft een tweedehands Renault Clio gekocht, maar er is iets vreemds met de radio. Hij werkt, maar elke paar seconden is er een piepje te horen. Na 20 min valt hij telkens uit.
Wat kan dit zijn? Ik dacht misschien dat we de code opnieuw moesten ingeven (blijkbaar nieuwe batterij gestoken geweest) maar anderen denken dan weer dat de radio gewoon ‘stuk’ is.
Ps: we hebben de code niet en krijgen de radio er niet 1-2-3 uit dus we hebben dit nog niet kunnen testen als oplossing.
Brandon92
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 17 jan 2021 00:08
Re: Radio piept en valt uit
Heb je hem trouwens bij een bedrijf gekocht of particulier. Als het bij een bedrijf is zal ik terug gaan en zeggen dat je problemen hebt met de radio. Want dit hoort toch in de garantie te vallen en als je de radio moet vervangen is ook niet goedkoop.
Ik had ook een code moeten invoeren voor mijn radio (Medianav) omdat ik de accu er af gehaald heb. Maar zonder die code doet de radio dan ook helemaal niks meer. Dus als hij nog wel wat doet is het denk nik niet die code. Als je die code moet hebben kan je de radio er uit halen. Je kunt naar dit filmpje kijken hoe het moet, maar ik hoorde ook van iemand als je de my renault app installeert op je mobiel dan kan je via je VIN nummer ook die code krijgen :
Maar waarom hij piept na een paar seconden vind ik een goede vraag. Piept hij als je stilstaat of als je rijd. Want je kan ook opties aanzetten dat hij geluid maakt bij bijvoorbeeld een flitspaal. Misschien is de software een beetje corrupt. Had je al geprobeerd om de software te updaten. Echter verklaard dit niet waarom hij na 20 minuten uit valt.
Renault Clio IV
Stephanie_jame
Bedankt voor je reactie!
Hij is particulier gekocht dus toen ze het meldden wist de verkoper van niets, natuurlijk...
Het is een auto uit 2001 dus de auto ziet er helaas niet uit zoals in het filmpje. Het zal echt met van die pinnen moeten.
Bovendien zal er dus ook niet echt sprake zijn van software bij zo’n ouder model, vermoed ik.
Hij piept altijd, van zodra hij contact heeft, of je nu rijdt of stilstaat. Hele vreemde zaak...
Wat is trouwens een VIN nummer?
Edit : VIN nummer gevonden!
Ik zoek het even uit, even wat documentatie doorspitten.
Toegevoegd in 1 uur 8 minuten 55 secondes:
Je moet deze procedure volgen zoals bijgevoegd. Daardoor moet je wel eerst de code weten.
Toegevoegd in 2 minuten 32 secondes:
De code zou je eventueel kunnen achterhalen via de MyRenault app. Dan moet je in de app je VIN nummer ingegeven en daarna kun je de code inzien. Dan hoef je de radio niet uit te nemen. Dit werkt trouwens alleen als de radio nog origineel is. Als hij ooit is vervangen, dan moet je de code achterhalen middels het Radio code topic op dit forum. Maar daarvoor moet wel de radio er uit voor de gegevens op de sticker.
Stephanie_jame
Ondertussen had ik inderdaad eens geprobeerd met de app, en ik heb een code! Nu hopen dat het nog de originele radio is!
Ik geef de foto met de werkwijze door aan mijn ouders. Bedankt!
- 414 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 465 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 231 Weergaves
- 736 Weergaves
- 495 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 412 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 542 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
