Goedemiddag,
Nu las ik ergens in een topic al de subvraag hoe je dit paneel los krijgt.
Het gaat om het interieurpaneel naast de achterstoel waar een speaker achter kan bij een Twingo II(2010).
Ik was weer even aan de slag en hele achterbank eruit gehaald. Gordel losgehaald aan beide stukken.
Alleen krijg ook ik het niet zomaar los.
Ik lijk iets over het hoofd te zien.
Zo op gevoel zit het paneel toch vast aan de 'a-stijl' tussen voordeur en achterzitting.
Schroefje naast bijrijdersdeur heb ik los gehaald.
Wie kan mij in de juiste richting wijzen?
Verder een subvraag.
Als ik een 16.5 cm composet inbouw in de voordeuren met de tweeters in het dashboard. Gaat het dan nog zin hebben om achterin een 13 cm coaax of woofer te plaatsen? Of eventueel een 13 cm composet met woofers in hetzelfde paneel.
of ga ik dit vrijwel niet merken gezien ik toch voorin zit, de voorzijde grotere woofers heeft en de achterzijde niet makkelijk groter dan 13 cm gaat.
Ik hoor het graag.
Twingo SpeakerPaneel 'achterdeur'verwijderen.
RDruten
Topic author - Ervaren lid
Re: Twingo SpeakerPaneel 'achterdeur'verwijderen.
Volgens mij heb je nu alles losgenomen wat los zou moeten. Je moet het paneel een beetje stevig proberen los te trekken, volgens mij van onderen uit. Zie ook de bijgevoegde handleiding. Het paneel zit nu alleen nog maar vastgeklikt.
RDruten
Thanks.
Ik zal zodra het weer dat toe laat er eens hard aan gaan trekken. ^_^
RDruten
Het was inderdaad niet meer dan harder trekken. Onderaan beginnen.
Dankje
Dankje
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
Automatisch vergrendelen doet achterdeur niet
door RC2015 » 21 dec 2024 10:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1684 -
Laatste bericht door RC2015
22 dec 2024 12:40
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2421 -
21 jan 2025 19:00
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 2264 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1102 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
