Dat zal ook wel een goede oplossing zijn. Want ik vroeg me steeds af of het wel zo goed is voor de luidsprekers dat er achteraan altijd water overlooptEr zijn op dit moment registratieproblemen bekend, na verzenden van de gegevens is de pagina soms erg traag met verversen.
lekkage in deur
Natuurlijk niet. In m'n 25 en Safrane zit een kunsstof houder die aan de bovenkant dicht is dan loopt evt. water er aan de achterkant af.
Johan en Tess
- Laatste bezoek: 08 mar 2011 11:11
Re: lekkage in deur
Oke, hier het zelfde verhaal. Hoop water in het deurvak, na een regenbui. De deur is tot 2 keer opnieuw dicht gekit. Bij de renaultdealer. maar bij ons was dus ook de vloer nat. Tijdens het stofzuigen kwam ik er achter dat het achter de voorstoel ook kletsnat was.
Volgens de monteur hebben ze het nu gevonden! Bij het voorwiel, in de modderkuip zit een naad. En dan bij het schutbord bleek een opening te zitten. Het word nu gemaakt, maar ik geloof het pas na een regenbui.
G.verboeket
- Laatste bezoek: 19 jan 2021 15:46
Re: lekkage cabrio dak megane cc 2004
Ik ben sinds kort eigenaar van een mooie Megan 2 cc uit 2004 , had ooit al een Renault cabrio uit 1998 met nog een los stoffen dak. nu heb ik gemerkt dat er bij de kap achter de voor stoel van de bestuurders kant water naar beneden druppelt, en het bij het zij raampje achter de bestuurder ook nat word, ik zou dat graag willen laten nakijken door garage, maar weet er iemand een goede garage in het Limburgse land die zich uit kent met deze problematiek ? of is er iets wat ik zelf zou kunnen nakijken, ben enigszins technisch zolang het niet te ver gaat, ik ben geen automonteur
bvd
Ger Verboeket
bvd
Ger Verboeket
