banden
avbruggeman
banden
Bericht door avbruggeman »
deze week zijn de 2 ventielsensoren aan de 2 voorbanden vernieuwd en ingelezen(met code) want ze stonden nog op de winterbandencode.na een eind rijden(13 km) waren opeens alle 4 bandensensoren op het afleesschermpje daschboard weg en brande de betreffende oranje lamp van het instrumentenpaneel,kan het hele zaakje wel weer opnieuw laten inlezen(weer extra en nog meer garagekosten ,i.p.v. 2 banden nu 4 banden,maar misschien is er meer aan de hand.VRAAG??: kan het systeem ge reset worden,d.m.v. een schakelaar of misschien een kastje onder de auto die de signalen v d 2 bandensensoren ontvangt??? of is er nog een andere mogelijkheid???
GRAAG ALS IEMAND HIER ERVARINGEN/OPLOSSINGEN HEEFT REACTIE,ALVAST BEDANKT.
GR VB
DHL
Bericht door DHL »
Mij is het eens gelukt door de batterij enkele minuten af te koppelen.
Dan heeft de garage het verkeerd gedaan.
Alle 4 de ventielen moeten worden ingelezen, en met een bepaald commando kan het specifiek storingsgeheugen gewist worden. Als dit niet gedaan wordt krijg je vaak dit soort dingen. Dus, terug naar garage, ze hebben het niet goed gedaan.
Lucky
Bericht door Lucky »
Hoe zie je dat die sensoren wel of niet werken? Bij mij heb ik er nog niet een zien branden. Dat kan natuurlijk zijn omdat mijn bandjes goed op druk staan maar....
Krijg je een signaal als er bv. een defect (of alle vier) is, of wanneer ze op een of andere manier uitgeschakeld zijn?
Valt er bv. iets uit te lezen in het display waarmee je het wel of niet goed werken kan vaststellen?
DHL
Bericht door DHL »
Je moet bij het opstarten kijken naar het display. Indien je wagen hiermee uitgerust is moet hij een wagentje tonen met per wiel de spanning. Na een paar momenten gaat dit weg en is niet meer op te roepen in de boordcomputer. Bij phase twee kan je het gewoon oproepen in de boordcomputer.
