Renault Scenic 2013 melding rijden op helling rem voertuig
NvH
- Laatste bezoek: 30 okt 2020 15:32
Renault Scenic 2013
Als ik op een helling rijd met een bocht naar links dan krijg ik een melding "stop voertuig" dat verdwijnt na 2 tellen weer en is er niks meer aan de hand. Na een aantal weken (3 maanden) krijg ik een melding dat er een handrem storing is en gaat de handrem er wel op als ik de auto uit wil zetten maar blijft die knipperen en piepen als ik er uit stap.
De auto is inmiddels al 5x uitgelezen en de meldingen die er zijn worden dan wel gehaald omdat deze onder de categorie vallen "niet belangrijk" ...
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Dank!
Dank!
MarkHomans
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 jan 2021 16:59
Re: Renault Scenic 2013 melding rijden op helling rem voertuig
Hallo!
Wij hebben precies het zelfde probleem met onze scenic.
Hebben jullie het inmiddels op kunnen lossen?
Met vriendelijke groet,
Mark
Mark
jeroenvv
- Laatste bezoek: 07 mar 2023 13:20
eerder heb ik ook al eens iemand hierover gehoord.
de besturingsunit zit links achterin de kofferbak ben ik per toeval achter gekomen.
ik wilde 12v in de kofferbak hebben en dacht oh mooi daar zitten 2 dikke rode kabels, dus ik trok de stekker uit de unit en kreeg meteen de melding storing handrem en vervolgens deed deze niets meer.
na een paar keer erin en eruit halen van de stekker werkte deze weer.
misschien het proberen waard? haal je bekleding even los links in de kofferbak, trek de stekker eruit controleer even of deze niet gecorrodeerd is door vocht? en stop deze er weer in? het kan het proberen waard zijn toch?
MarkHomans
- 2-hit-miracle
de auto lekte remvloeistof. De garage heeft het gevonden.
- 566 Weergaves
- 314 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 455 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 238 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 518 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 557 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
