Bedrading gordel achterstoel
- Laatste bezoek: 07 feb 2021 11:13
Van mijn middelste achterstoel is de bedrading onderbroken. Helaas zijn er twee onderbrekingen dus kan ik niet goed achterhalen welke draad waar hoort te zitten. Hierdoor werkt de gordel indicatie van mijn Scenic 3 niet meer. Heeft iemand een soort stroomschema hoe dit hoort te zitten.
Renault Scénic 2.0 16 V Dynamique Automaat, 2010
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Bedrading gordel achterstoel
Die onderbrekingen zitten echt bij of in de gordel houder zelf. Is niet echt te repareren en bij een nieuwe houder is het zo weer defect. Knullige oplossing. Ik heb twee jaar terug hij mijn zwager bij de stekker onder de stoel zelf volgens mij de stekker los genomen. Weet niet helemaal meer zeker, maar dan heb je geen irritante melding meer.
Klopt de stekker in de gordel houder is inderdaad de boos doener. Kabel is gebroken. Ben op een Russische site iets tegen gekomen. Ga dat vandaag even uit proberen. Bleek dat de losse kabel in mijn stoel een oude kabel was. Blijkbaar al eens vervangen. Vreemd dat ze het niet weggegooid hebben.
marconi schreef: ↑06 feb 2021 11:13 Klopt de stekker in de gordel houder is inderdaad de boos doener. Kabel is gebroken. Ben op een Russische site iets tegen gekomen. Ga dat vandaag even uit proberen. Bleek dat de losse kabel in mijn stoel een oude kabel was. Blijkbaar al eens vervangen. Vreemd dat ze het niet weggegooid hebben.
http://auto.famdewilde.nl/image/renault ... tekker.jpg
Stekkers iets korter gemaakt, zodat er een stukje draad aangesoldeerd kan worden. Daarna een stuk eraan gelijmd om het steviger te maken.
http://auto.famdewilde.nl/image/renault ... er-new.jpg
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:10
marconi schreef: ↑07 feb 2021 11:13marconi schreef: ↑06 feb 2021 11:13 Klopt de stekker in de gordel houder is inderdaad de boos doener. Kabel is gebroken. Ben op een Russische site iets tegen gekomen. Ga dat vandaag even uit proberen. Bleek dat de losse kabel in mijn stoel een oude kabel was. Blijkbaar al eens vervangen. Vreemd dat ze het niet weggegooid hebben.
Helaas is foto 2 niet zichtbaar.
- Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:57
Z.E. 50 batterijkoop
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
