Twingo 1995 kachelkraan
mokummer
- Laatste bezoek: 01 feb 2021 20:08
Waar zit de kachelkraan van deze twingo ? Onder dashboard of motorruimte ? Of kraan werkt niet goed of kachelradiator zit verstopt . 1 leiding is warm en de ander blijft koud . Bediening kraan is wel gecheckt en werkt goed . Bedankt
Re: Twingo 1995 kachelkraan
Kijk eens in het kvs reservoir, hoe is de staat van de koelvloeistof? Is deze wat bruinig, of zit er aanslag in het reservoir?
Dat is een teken van corrosie van het blok, dan zit geheid de kachelradiateur verstopt. Een goede spoeling is na vervangen dan ook nodig.
mokummer
IS inderdaad bruinig en aanslag reservoir . Dus beter eerst spoelen van de kachel radiateur denk ik . Met water of lucht misschien beter tegen de looprichting in ?
De groene koelvloeistof die Renault gebruikte, destijds elk geval, geeft bij niet tijdig verversen dit corrosie probleem.
Het zit door het hele koelsysteem, de motor en kachelradiateur zijn de nauwste plekken waar dit voor problemen zorgt.
Bij een dergelijk oude twingo zijn de onderdeelkosten laag, zou dan ook adviseren sommige dingen tegelijk te doen. Motorradiateur, kachelradiateur, thermostaat, en een zeer grondige spoeling.
Het koelreservoir ook zo goed mogelijk ontdoen van de resten/aanslag.
mokummer
Moet gaan lukken en laat het weten hoe het is afgelopen
- 7 Reacties
- 1089 Weergaves
- 487 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 340 Weergaves
- 569 Weergaves
- 689 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 1258 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 697 Weergaves
Laatste bericht door Renier
