Dashboard scenic II
- Laatste bezoek: 29 jun 2022 20:58
Dashboard scenic II
Beste Renault rijders.
Ik heb een Renault Scenic II phase I gekocht die ik komende dinsdag kan ophalen.
Er is voor mij maar 1 minpuntje aan de auto en dat is het gedeelte van het dashboard om de gleuf waar de kaart in moet en het gedeelte om de airco. Het ziet er uit als slijtage? Wat zou ik hieraan kunnen doen?
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Dashboard scenic II
Niet zoveel, of vervangen door een andere van bijvoorbeeld een sloperij of eBay. Of afschuren, in de primer en aflakken.
Is dit lastig om te doen, kan ik ergens vinden hoe ik dit doe?
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 17 jul 2020 11:49
Kap rond de versnellingspook los maken zit geklikt. Dan voorzichtig op tillen aan de onderzijde van het deel wat je los wil maken zitten 2 toezicht schroeven. Verwijder ook je radio . Maar kijk wel even van te voren of je radio code bekent is bv in onderhoudboek/handleiding. Anders deze opvragen bij renault dealer. Dan de Kap los maken en dan kan je met een beetje wrikken het hele deel los maken. Schrik niet de bedieningsknoppen vn de airco blijven zitten. Als deze deels om hoog is de stekker van de kaart lezer los maken en je bent klaar. Monteren in om gekeerde volgorde.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 17 jul 2025 11:10
Dat komt omdat de coating niet tegen het zuur van handen kan, alle modellen die dergelijk coating hebben krijgen er vroeg of laat last van. Het laat ook makkelijk los als er iets scherps tegenaan komt.
Ik heb voor onze Mégane II bij de sloop een nagenoeg nieuw paneel gehaald die er, wonderbaarlijk, geen last van had.
Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris 2021
Mégane 1.5 dCI Hatchback 2012
Mégane coupé cabriolet 2.0-16V Privilège 2004
Maar kijk wel even van te voren of je radio code bekent is bv in onderhoudboek/handleiding. Anders deze opvragen bij renault dealer. Deze code staat gewoon op de zijkant van de radio als je hem eruit haalt op de barcodesticker aan de rechterkant. Een code van 4 karakters
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 23 apr 2021 19:24
Als dat het enige is, zou ik mij geen zorgen maken.... Lekker genieten van het rijden
- 9 Reacties
- 1211 Weergaves
- 360 Weergaves
Laatste bericht door scenicbose14rj
- 271 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 203 Weergaves
- 267 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 151 Weergaves
- 18 Reacties
- 1523 Weergaves
