Dode hoeksensor
WvdW
- Laatste bezoek: 26 jul 2024 01:06
Dode hoeksensor
Ik had dit eigenlijk willen plaatsen onder Algemeen, maar om 1 of andere reden heb ik daar geen rechten voor, aldus de foutmelding.
Hoe dan ook, met de vrieskou gaf de Captur vanochtend een foutmelding op de dodehoek sensoren. De spiegels stonden ingeklapt en hadden ook moeite om open te klappen. Sterker nog, het kraakte flink. Heb ze dus maar een beetje ontdooit met mn handen. De automatische inklap functie heb ik maar even uitgezet.
Iemand ervaring met deze foutmelding?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 22:14
Re: Dode hoeksensor
Staat nu in algemeen.
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Re: Dode hoeksensor
Heb gisteren iets gelikaardigs voor gehad met onze Grand Scenic iV.
Auto (die toen nachtje buiten stond) hing vol met sneeuw en hier en daar ook serieus laagje ijslaagje. Spiegel klapten ook niet open. Deze dan met de bedieningsknop op ingeklapt gezet en het ijs rond het spiegeluitklap mekanisme zo goed als volledig weggehaald. Dan de spiegels met de knop laten uitklappen en uitklappen ging prima.
Voorlopig laat ik de spiegels nog wel op uitgeklapt staan want die staat al eens buiten en als er dan weer zo'n sneeuw/ijsbui valt is het misschien weer "prijs".
Wat de storing betreft: Ook op onze wagen de foutmelding op dode hoeksensor, parkeersensoren en sleutel in dashboard te zien. Maar ik moest er wel mee weg dus gewoon de trip gemaakt. Toen ik op de bestemming na een halfuurtje later terug moest vertrekken bleven de meldingen even staan maar gingen dan vanzelf weg.
Vandaag ook niks meer gemerkt.
Ik hoop dat dit bij u dus ongeveer hetzelfde fenomeen is en de storing uiteindelijk ook vanzelf verdwijnt.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
amvih
- Laatste bezoek: 03 okt 2025 13:02
Re: Dode hoeksensor
Dit komt best weleens voor bij koud vriezend weer, de sensoren die rondom de auto zitten zijn dan waarschijnlijk niet vrij van sneew of ijs.
Het heeft niets met de spiegel te maken, hierin zit geen enkele sensor die te maken heeft met de dodehoek aanduiding.
Je zou een rondje om de auto kunnen lopen en alle sensoren schoonmaken qua sneew en ijs, dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
WvdW
Re: Dode hoeksensor
Sensoren waren gewoon schoon, dat had ik gecheckt. Maar vandaag was de melding en lampje weer weg. Storm in een (bevroren) glas water?
Kata
Re: Dode hoeksensor
Goed voor u dat het (zoals bij ons uit zichzelf) opgelost is.
Een mens begint zich tegenwoordig met al die electronica spullen snel zorgen te maken. Even voor alle zekerheid: Brandde bij u ook het sleutel symbool?
A310 V6 2.7L.
- 319 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
